 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Wildfire 2.0 und Pro/E 2001 gemeinsam (1744 mal gelesen)
Yorick Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Wildfire 2.0 (nach der License Simplification) und Pro/E 2001 parallel über einen Licenseserver laufen lassen. Ich habe für beide Versionen aktuelle Licensefiles und den FLEXlm 8.4. Ich kann aber immer nur eine Version laufen lassen, indem ich die jeweilige Lizenz einlese und dann den Startbefehl erzeuge und die Lizenzen reinschaufele. Muss ich bei der 2001 auch die Startbefehle ändern, wenn ja wie? Grüsse, Yo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yorick
Hi Yo, eigentlich brauchste nur einen License-Server für die höhere Version, also hier die WF2. Damit kann dann auch die 2001er laufen, womit ein Wechsel nicht nötig ist. Sicherheitshalber kannste die 2001er noch einmal neu installieren (setup.exe) und darin dann die Lizenz neu "einlesen". Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yorick Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlef, irgendwie klappt das aber nicht. Ich habe die ptcsetup.bat im 2001 aufgerufen und die Lizenzen, (die die License Simplification hinter sich haben) eingelesen und es läuft nicht. Die FeatureNames haben sich z.B. auch von PROE_1234567 in PROE_Foundation geändert. Ich muss das heute abend noch mal durchspielen und die Fehlermeldungen sammeln. Grüsse, Yo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yorick
du bekommst ja 2 License-files (für die Vereinfachung), von denen du eine einlesen mußt. Dann mußt du die richtige nehmen. Es ist nämlich eine Datei für Lizenzen mit Borrowing-Funktion und einmal mit Abwärtskompatibilität. Mußt mal bei PTC fragen welche du von beiden nehmen mußt... ------------------ Sport ist Mord  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yorick Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und ich habe natürlich die mit dem borrowing genommen, nach dem Motto: Was man hat das hat man. Werd' ich nachher gleich testen und das Licensefile mit dem Namen lm_8663835_standard.txt. Danke vorerst für die Tipps. Yo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yorick
Ich hab einmal die mit Borrowing probiert und es hat nicht geklappt. Dann die normalen genommen und funktioniert. Weiß den Grund nicht. Brauche diese Funktionalität aber sowieso nicht. Ergo: Probiers mal zumindest testweise mit der andern Lizenz. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yorick Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 SolidEdge ST4; TC8 WildFire 3.0 M250; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 ThinkStation S30 Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yorick
Habe heute auch die vereinfachten Lizenzen installiert. Nachdem wir noch auf ProE2001 arbeiten habe ich erstmal alle Clients umgestellt... Aber wie kriege ich es hin das die "Basis"-Module mit den Erweiterungen laufen? Geht das überhaupt ?? Bei dem Wildfire Setup gibt es einen schönen Button für die Zusatzlizenzen, aber dem alten 2001er-Setup ist es leider noch nicht vorhanden Auch ja Wochenversion 2003400. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yorick Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sollte vielleicht im ptcsetup der Haken bei zusätzliche Lizenzkonfigurationen fehlen (4. Fenster, optionale Konfigurationsschritte). Dann kann man im nächsten Fenster die Lizenzen editieren. Oder habe ich gar nicht verstanden was gemeint war? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yorick
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yorick
Vielen Dank für die schnellen Antworten ! Ich habe die Setup-Installation auch mit dem "simplify"-Kommando gemacht, aber bei denm Lizenzfenster ist die neue 1.Zeile Lizenzierungsschema grau hinterlegt :-( ?? Nachtrag: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!! Wenn ein exitistierender Befehl edititiert wird funzt*s es nicht! Jetzt komme ich weiter ! Nochmal vielen Dank für die schnellen Antworten! ------------------ Bis dann Hans Fröhlich
[Diese Nachricht wurde von fröhlich am 03. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ultrasonic Mitglied Konstrukteur und so weiter
 Beiträge: 32 Registriert: 02.07.2004 ProE 2001 / WF2 Ansys 9.0/10.0/11.0 Win 2K SP4 Athlon 64 3500+ NVidia Quadro FX 1400
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yorick
@hansund alle andren, die Sache mit den vereinfachten lizenzen klappt aber nur, wenn man sich bei PTC registriert hat und das tool downloaded, oder? Wir haben hier auch ein kleines aber anscheinend nicht unlösbares Problem mit dem Parallellauf von 2001 + WF2 Ab welcher Wochenversion der 2001 läuft denn WF2 zusammen???
------------------ Scheenen Gruß Dirk  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
