  Neue Licensecodes mit 2001
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Neue Licensecodes mit 2001 (1112 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 11. Sep. 2004 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
wir arbeiten momentan schon mit WF2 und 2001!
nachdem ich nun die wf2 Licensecodes auf unserem server habe (standard nicht vereinfacht), haut das mit den licensen in 2001 nicht mehr hin.
Ich kann meine 2001 Foundation nicht mehr installieren das er AAX-Extension dazu anzieht!! hat schon jemand erfahrung mit den neuen Licensecodes!!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Sep. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß AAX beim 2001 Start automatisch geladen werden ? An sich sollte es sich die Lizenz selbst holen, wenn es diese braucht.
Willst du die AAX Lizenz gleich beim Starten von der 2001 mitbelegen lassen, trag den entsprechenden Featurenamen der Lizenz (siehe Lizenzfile) im Startskript mit ein. Das erfolgt über die Variable PROE_FEATURE_NAME .
So ähnlich sollte das dann aussehen:
... PROE_FEATURE_NAME="PROE_FOUNDATION (PROE_AAX)"
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 12. Sep. 2004 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
ptcsetup -simplify proe
http://www.ptc.com/olm/ls_faq/#TSSetupInitiatedinLS
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 12. Sep. 2004 editiert.]
ultrasonic
Konstrukteur und so weiter
Sehen Sie sich das Profil von ultrasonic an!   Senden Sie eine Private Message an ultrasonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ultrasonic
ProE 2001 / WF2
Ansys 9.0/10.0/11.0
Win 2K SP4
Athlon 64 3500+
NVidia Quadro FX 1400
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
was ist AAX???
Scheenen Gruß
Dirk
