  config.win Icons
Autor Thema:  config.win Icons (1213 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
jetzt hat es mir mal wieder die config.win zerschossen und ich sitze wieder einen halbem Tag und male Icons für unsere eigenen Mapkeys. Daum folgende Fragen:
1. Ist es möglich die Icons auszulesen (extern) und evtl. extern zu bearbeiten (ändern, schreiben, lesen).
2. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie die Abschnitte der config.win aufgebaut sind?
3. Gibt es sogar irgendwo ein Tool zum sinnvollen editieren der config.win (außer ProE ;-)).
Falko Dröge
stesofeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stesofeu an!   Senden Sie eine Private Message an stesofeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stesofeu
erstellt am: 27. Sep. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
ich kopiere mir die Icons per Zwischenablage z.B. in ein Paint-Bild. Von dort aus kann man auch wieder (über die Zwischenablage) zurück kopieren.
Was aber auch nicht schlecht ist, ist eine Sicherheitskopie der CONFIG.WIN anzulegen.
Stephan
Falko1
Sehen Sie sich das Profil von Falko1 an!   Senden Sie eine Private Message an Falko1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko1
Version: Wildfire 2.0
Pro/E: M250
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
ich habe gerade das gleiche Problem. Neue Ikons in Wildfire 2.0 editieren.
Wenn Du in Deinem Startscript nur eine config.win hast, kannst Du einfach zwei Proesitzungen öffnen und nebeneinander stellen, dann über "kopieren Ikon" und "einfügen Ikon" die alten Ikons in die neue Proesitzung einfügen und über "Anpassen speichern" die config.win abspeichern.
Leider kann Wildfire 2.0 aus mehreren config.win, die auf diese Weise erzeugt wurden, nicht starten. war in 2001 noch möglich.
MfG Falko
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe auch
http://www.ptc.com/cs/tan/128072.htm
Gruss Thomas
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
lies Dir mal diesen Beitrag zur Erstellung/Änderung der CONFIG.WIN durch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005814.shtml
Bezieht sich zwar auf Wildfire-1 und 2001, bei der Erstellung der CONFIG.WIN wird sich dennoch nicht allzu viel getan haben.
Georg
