Thema: Geo. Tol --> Erzeugen einer Bezugsreferenz (4870 mal gelesen)
designeRR Mitglied Student
 Beiträge: 78 Registriert: 15.04.2004 Wildfire 2 Intralink 3.3 PrÖ 2001 Catia V5 R8
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Hallo Bezugsbene oder Achse erzeugen, oder vorhanden auf Bezug ändern. Bezugsebene oder Achse wählen, RMB #Eigenschaften, dort bei Typ den rechten Kasten wählen. Bezug fertig. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Doch, in der Zeichnung schon. Kannte es bisher noch nicht und habe es deshalb gleich mal ausprobiert. ;-) ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
okokok, überredet... ABER das heißt dann praktisch, daß man auf beliebigen Flächen, Kanten oder anderen Körpergeometrien (ausgenommen halt Ebenen und Achsen) keine Bezugsreferenzen erzeugen kann.... Ist das richtig? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Gar nicht! Wenn die Mantelfläche als Basis dienen soll, dann wird die Achse als gesetzter Bezug ausgewählt und das Basiszeichen der Bemaßung der Mantelfläche zugeordnet. Und schon sieht es so aus, wie man es im technischen Zeichnen gelernt hat. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windpirat Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 29.04.2009 ProE WF4 - Educational Version
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Windpirat Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Windpirat Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Vielleiht kannst du mir gleich noch weiter helfen. Ich will mit einem Maß zwei identische sachen bemaßen. Also im Prinzip soll an das Maß eine zweite Maßhilfslinie angefügt werden. Kannst du mir vielleicht erklären wie das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Zitat: Original erstellt von Windpirat: Im Prinzip soll auf die im Bild dargestellte Maßlinie noch ein Bezug mit rauf
Hast du das mal probiert? Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... dann wird die Achse als gesetzter Bezug ausgewählt und das Basiszeichen der Bemaßung der Mantelfläche zugeordnet.
Die Zuordnung macht man, indem in den Dialog "zu Bemaßung zuordnen" auswählt und anschließend das Durchmessermaß ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Zitat: Original erstellt von Windpirat: ... Also im Prinzip soll an das Maß eine zweite Maßhilfslinie angefügt werden. ...
Geht nicht mit Bemaßungen! Entweder zwei Maße in der Skizze antragen oder auf den Grundsatz vertrauen 'Was ähnlich aussieht und nicht unterschiedlich bemaßt ist, ist gleich groß.' Wenn du die Verrundung als Rundungs-KE erzeugt hättest und nicht in der Skizze, hättest du die Wahl gehabt, dafür ein oder zwei Rundungssätze anzulegen und somit die Anzeige von einem oder zwei Maßen. Möchtest du es aber so haben, wie auf der Skizze, dann geht das nur mit einer Notiz und mehreren Ansätzen. Dabei solltest du aber auf jeden Fall die Bemaßung nutzen (&-Zeichen + Bemaßungsname), damit die Assoziativität erhalten bleibt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für designeRR
Ich behelfe mir hier damit, daß ich auf der Zeichnung folgende Notiz erzeuge: R &d4711Der Notiz kann ich dann soviele Pfeile zuweisen wie ich lustig bin. (Statt d4711 ist selbstverständlich die tatsächliche Id des Radiusmaßes einzutragen. Es gab im Forum mal die Beschwerde, '4711' funzt nicht ) ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
