Thema: Systemparameter unter WILDFIRE (1633 mal gelesen)
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe seit dem Umstieg auf WILDFIRE ein Problem mit dem Systemparameter MP_MASS. Bisher habe ich diesen über die Beziehung MASSE=MP_MASS ("") im Zeichnungschriftfeld ausgegeben. Nun funktioniert das nicht mehr. Der Parameter MASSE hat immer den Wert "0". Kann mir jemand einen Tip geben? Frank
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 11. Aug. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Hallo, ich habe es mit Wildfire1 noch nicht ausprobiert. Aber mit Wildfire2 funktioniert das alte mp_mass("") wieder. Heißt das, beim Umstieg von 2001 auf WF1 müssen bei allen Teilen/Baugruppen die Beziehung konvertiert werden? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 11. Aug. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Bei mir funktioniert mp_mass("") auch überall, genauso wie pro_mp_mass. Sowohl WF 1 und WF 2. Voraussetzung allerdings dass man "mass_property_calculate" in der config.pro auf "automatic stellt". "by_request" haut nicht so recht hin. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem war wirklich die Config-Option, die offensichtlich ab WF 1 auf "automatic" gesetzt werden muß (gab's die eigentlich schon unter 2001?). Auch bei mir funktioniert jetzt die alte Beziehung MASSE=MP_MASS ("") wieder. Danke an alle! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
