 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Textfarbe im Skizzierer (1857 mal gelesen)
StephanKausM Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 21.07.2004 WF5 Pro/Mechanica Pro/Sheetmetal WIN XP Intralink 3.4
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Skizze einen Text erzeugt. Dieser wird - wie alles andere im Skizzierer - hellblau dargestellt. Wenn ich diese Skizze als Kosmetik (Skizze od. Gravur) in ein Teil einfüge und davon eine Zeichnung mache, dann sind mir die Linienstärken zu dick beim plotten (werden wie Bauteilkanten dargestellt). Leider kann ich im Skizzierer die Farbe des Textes nicht auf gelb ändern, damit die Linienstärke dünner ist beim plotten. hat da jemand ne idee?? vielen Dank Stephan
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKausM
Hallo Stephan, es gibt zwei Möglichkeiten um die Farbe der Kosmetik zu ändern. 1. in den Systemfarben (#View #DisplaySettings#SystemColors)die Farbe für Section ändern. 2. Die bessere Möglichkeit ist eigentlich im Modell und nicht im Skizzierer über #Ändern#Linienstil die Kosmetikelemente auswählen und die Farbe ändern. Hier kann neben der Farbe auch der Linienstil z.B in "Mittellinie" geändert werden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKausM
richtig, nur der schritt ueber die systemfarbe funktioniert. der punkt zwei geht nicht, da texte nicht in ihrem linienstil editierbar sind. da hat sich anscheinend bis zur wildfire 2 nichts daran geaendert... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKausM
dann würde ich die Sachen gar nicht mit Kosmetik machen sondern gleich über Kurven. Die sollten auch bei Texten den Linienstil ändern lassen und haben auch noch den "Vorteil", daß sie nicht durch die schattierten Teile durchscheinen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank allen zusammen für die guten Tipps. Werde wohl mal die Systemfarbe ändern. Noch eine Frage: Kann man auch der Farbe hellblau eine andere Linienstärke zuordnen? (Eigentlich sollte das ja bei uns der Admin. machen, aber der ist seit nem halben Jahr verhindert, und ich habe keine Admin-Rechte) Noch was: wie ist das mit der Punkteverteilung hier im Forum? (Ich, Grünschnabel!) Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKausM
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanKausM
