  table-datei
Autor Thema:  table-datei (1651 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Nov. 2000 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kollegen,
seit einiger zeit versuche ich herauszufinden, nach welchen kriterien pro/e die strichstärken plottet. konnte aber nirgenswo etwas finden. lediglich bei der plotmaske steht die table.pnt, die bei mir und woanderswo gar nicht auf dem rechner zu finden ist. also helft mir: wie kann ich bei pro/e generell einstellen, mit welchen strichstärken ich plotten will?
so long...
eis
CAD-M Support
Sehen Sie sich das Profil von eis an!   Senden Sie eine Private Message an eis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eis
erstellt am: 13. Nov. 2000 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
in Deiner Printerkonfigurationsdatei ( .pcf )
steht der Pfad zu der zugehörigen Strichstärkendatei. Dort kannst Du Farbe und Strichstärke einstellen.
pen_table_file C:\ptc\pro\postscript.pnt
pen 1 thickness 0.04 cm; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; letter_color
pen 3 thickness 0.03 cm; half_tone_color
pen 4 thickness 0.035 cm; edge_highlite_color
Hannes
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 08. Dez. 2000 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
für die plotteransteuerung werden sogenannt plotter configuration files (pcf) benötigt. alle nötigen informationen findest du in der pro/help oder unter: http://www.menet.umn.edu/docs/proe20/proe/interface_guide/plot.htm#1006669
