  Symbole im Modellbaum
Autor Thema:  Symbole im Modellbaum (1984 mal gelesen)
VolkerE
Techniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von VolkerE an!   Senden Sie eine Private Message an VolkerE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolkerE
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir sagen, was bei der angehängten Datei das eingekreiste
Symbol bedeutet?
Vielleicht hat auch jemand eine Liste mit verschiedenen Symbolen und deren Bedeutung.
vielen Dank für Eure Hilfe.
Volker
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerE 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist das zeichen fuer komponente, die auf eingesetzte komponenten eingebaut sind.
... so long
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
weiter vorne im Modellbaum müsste es eine Komponente geben, die nur ein weißes Kästchen hat. Diese ist nicht vollständig eingebaut. Alle Komponenten, die sich auf diese referenzieren, bekommen zwei Kästchen (...beziehen sich auf eine Komponente, die nicht voll definiert ist) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003007.shtml
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 05. Apr. 2004 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
... die Komponente wurde zu einer eingesetzten Komponente eingesetzt.
Sie ist sozusagen "beweglich", weil Freiheitsgrade nicht über Platzierungsbedingungen eingeschränkt wurden. Die Komponente zu der es relativ eingesetzt wurde, wurde auch nicht in all seinen Platzierungsbedingungen eingeschränkt. Bei beiden gilt, sie haben mindestens einen nicht eingeschränkten Freiheitsgrad.
Kalle_ok
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerE 10 Unities + Antwort hilfreich
... hagen wahr am schnellsten...
:cybernuth:
