Thema: Symbole im Modelbaum (2461 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 10.05.2000
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Chrizzly, 2 Rechtecke bedeuten, dass Du das Teil zwar eingentlich vollständig referenziert hast, aber mindestens eine Referenz davon nur 'plaziert' ist, also ein Rechteck hat. Schau mal in Deine Baugruppen hinein und Du wirst plazierte Teile finden, welche als Eltern dienen. Habe ich selber erst letzte Woche rausgefunden - gut, wa? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Moin, die zwei Kästchen bedeuten, daß eine Komponente auf eine andere Komponente eingebaut ist (oder teilweise), welche ihrerseits nicht voll definiert ist (ein Kästchen). Wird auf erstere Komponente wieder eine weitere referenziert, so gibt es wieder zwei Kästchen. Wird die erste unvollständige Komponente voll definiert, so sollten auch alle "Nachfolgefehler" von selbst verschwinden. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
