  Wildfire: web_browser_homepage deaktivieren
Autor Thema:  Wildfire: web_browser_homepage deaktivieren (3173 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
in der Wildfire wird beim Start auf eine Internet-Site verwiesen. Diese kann ja mit der config-Option z.B. web_browser_homepage http://www.denc.de eingestellt werden.
Wenn ich diese Zeile auskommentiere, wird automatisch die PTC-Site geöffnet (... na da habe ich doch lieber unsere eigene  ).
Gibt es die Möglichkeit, dies komplett abzustellen, so daß gleich der Inhalt des Ordners angezeigt wird?
Detlef
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Option about:blank
OLaf
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
danke für die schnelle Antwort. Hat auch soweit geklappt... nur das jetzt ein leeres, weißes Feld da steht. Können wir das auch wegnehmen, oder idealerweise gleich den aktuellen Ordnerinhalt zeigen lassen?
Detlef
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach den Pfad zum Verzeichnis als Option dort eintragen.
Olaf
[Diese Nachricht wurde von os am 25. Mrz. 2004 editiert.]
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrammt zwar haarscharf am Thema vorbei, aber über eine entsprechende config.win Option Option kann der Browser bei Start auch geschlossen bleiben.
Siehe Bildli
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Eigentlich bin ich soweit recht gut zu recht gekommen. Nun habe ich eine eigene Einstiegsseite gemacht (Html Datei mit den wichtigsten internen Links). Diese Datei liegt zentral auf einem Server und soll beim Start von Proe in einem zu 80% grossen Browserfenster (soweit komme ich mit der config.win) immer angezeigt werden.
Habe in der config.pro auch die Optione eingetragen wo das html File zu finden ist.
web_browser_homepage K:\pro_wf4\pro_stds\Webpage\proe_page.html
Das Problem ist nun, dass ich zuerst in der Adressleiste eine www-Adresse eingeben muss und dann auf das Home Icon (Häuslein) klicken muss bevor meine html Seite geladen wird.
Was habe ich bisher falsch gemacht oder vergessen?
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegts am Server, eventuell mal probieren die Seite lokal zu speichern und aufzurufen.
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adga:
Hallo zusammen
Versuch's mal mit web_browser_homepage file://K:\pro_wf4\pro_stds\Webpage\proe_page.html
Gruss Thomas
adga
2GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giatsc
Habe die config.pro entsprechend umgestellt. Habe aber immer noch das gleich Ergebniss.
adga
2GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacer_one
Zum einen muss der Server Funktionieren, weil alle Standards, Symbole, usw kommen von disem - und das funtkioniert auch einwandfrei.
Aber auch wenn ich das File lokal auf mein C: Drive kopiere und die Config entsprechend anpasse funzt es nicht.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giatsc
Check mal unter Tools / Optionen - Wird Angezeigt - Aktuelle Sitzung
ob die richtige config.pro auch geladen wird.
Gruss Thomas
adga
2GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
ist korrekt eingetragen...siehe bild
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Da scheint aber was grundsätzlich verbogen (Start-Batch?)
Wenn man die Option nicht setzt sollte ja die PTC Seite erscheinen, siehe Bild. Bei dir "springt" er aber in irgend ein Projektverzeichnis. (Arbeitsverzeichnis?)
Gruss Thomas
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
@adga:
Hast Du auch schon ausprobiert, nicht den Buchstaben K zu nehmen, der für das verbundene Netzwerklaufwerk steht, sondern den kompletten Netzwerkpfad mit Servername und Verzeichnissen auf dem Server? Ist erst mal nur so eine Idee.
Funzt Deine HTML-Seite denn, wenn Du sie in Deinem Internet Explorer oder einem anderen Browser öffnest?
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
adga
2GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep, meine Seite funktioniert so in allen anderen Browsern die ich ich installiert habe.
Leider hat auch die voll Adresse mit Serverangabe nicht geholfen.
adga
2GB Ram
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem gelöst
mein Starttrail war schuld, dass im Browser das File nicht angezeigt wurde.
Nach Anpassungen am File funktioniert nun alles wie ich mir das vorstelle.
Schönes Weekend
