Thema: Große Baugruppen in ProE (5472 mal gelesen)
tom72 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 22.03.2004 Pro ENGINEER
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da drausen, wer kann mir tips geben wie man ganze anlagen (getränkeindustrie vom abfüllen bis verpacken) in proe am besten zusammenstellt ohne das mein rechner völlig aussteigt und ich auch noch brauchbare daten für präsentationen und layouts habe? Tom ------------------ tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Hallo Tom das Modul AAX (ADVANCAD ASSEMBLY EXTENSION) bietet leistungsfähige Funktionalitäten für das Management von extrem großen Baugruppen und Designkriterien, für Top-Down-Design und für das Erstellen und Visualisieren von Montage- und Arbeitsplänen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Hallo tom, es gibt viele Wege, wie man mit Pro/E assoziative Baugruppen zu einer großen Gesamtbaugruppe zu sammenfassen kann. Bei uns wurde in einem Bereich eine ganz prakmatische Lösung gefunden. Hier werden allen Produktivbaugruppen nochmal als Einfach-Modell nachmodeliert. Die Produktivbaugruppen und die Einfachmodelle werden über Koordinatensystme eingebaut. Für die übergeordnete Baugruppe/Zeichnung werden in der Regel nur die Einfachmodelle verwendet. Das hat zwar den ganz großen Nachteil, dass 2 Modelle geändert werden müssen, führt aber zu ganz stabilen Baugruppen/Zeichnungen. Für die Kontrolle werden in einigen Bereichen der großen Baugruppe temporär die Produktivmodelle eingaut. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Hi Tom, ich möchte dem Martin zustimmen. Eines der Module im AAX ist z.B. die Vereinfachte Darstellung. Hierbei kannste in großen Baugruppen definieren, welche Komponenten (Teile oder Baugruppen) dargestellt werden, oder halt nicht. Der Vorteil dabei ist das bei dem Start einer VD nur diejenigen Modelle geladen werden, welche dargestellt sind. Hiermit wird Dein Rechner also nicht so sehr belastet. Wenn man dann noch andere Tools hinzunimmt, z.B. Zonen, Komponentendarstellung oder auch Folientechnik kann man schon einiges machen. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Hallo, Martin und Detlef haben das Wichtigste schon gesagt, ich will aber auch noch auf die Hardware hinweisen! Wenn man schon "richtig" große Baugruppen handlen will, muss auch die Hardware stimmen. Selbstverständlich PTC-zertifiziert, reichlich RAM und satte Prozessorleistung - ansonsten braucht man sich nicht wundern, wen man entweder "seltsamen Phänomenen" nachrennt (selbstgebastelte Hardware mit Spiele-Grafik), oder ständig Kaffee holt (Sperrmüll-Rechner). Einige große Baugruppen gibt es derzeit im Pro/E-Masters-Wettbewerb zu bewundern - z. B. bei Inneo. Ciao & viele Grüße, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2004 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Hallo alle Zu diesem Thema noch ein kleines Postscriptum, welches für Pro/E Anwender normalerweise kein Thema ist, weil sie nichts Schlechteres kennen: Pro/E handelt - im Gegensatz zu einigen anderen 3D CAD's die sich moderner schimpfen - grosse Baugruppen technisch optimal: - Die Baugruppe selber definiert nur die Einbaureferenzen ihrer Komponenten, ist also selber sehr klein - Mehrfach verbaute gleiche Komponenten belasten den Arbeitsspeicher nur jeweils 1x Nein, liebe Pro/E Anwender, dass ist nicht selbstverständlich, es gibt Systeme, da wird jeweils für jede Komponente und auch noch für jede Verbauung Arbeitsspeicher benötigt... Ansonsten haben wir ein ähnliches System wie bernhard.veckes entwickelt: Wir nennen diese Teile "Konzeptteile" und verwenden sie auch als Top-Down Konstruktionsmittel. Mehr dazu in meinem Beitrag hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001303.shtml ------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job! [Diese Nachricht wurde von giatsc am 23. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Zitat: Original erstellt von giatsc:
... - Die Baugruppe selber definiert nur die Einbaureferenzen ihrer Komponenten, ist also selber sehr klein ...
Hi Thomas, im Prinzip hast Du recht -Baugruppendateien sind sehr klein. Zu beachten ist jedoch, daß sich Querschnitte sehr auf die Größe der Baugruppendatei, und ein vielfaches mehr auf den RAM-Bedarf der Baugruppe auswirken (je größer die Baugruppe desto mehr). So kommt es bei uns häufiger vor, daß Baugruppen auf der Festplatte schon 30-50MB benötigen. Wenn diese Baugruppe dann als vereinfachte Darstellungen aufgerufen werden, OHNE EIN MODELL IN EINZUSCHLIESSEN, wächst der RAM auf locker 500-600MB an. Dies führt der Erkenntnis, mit möglichst wenigen Querschnitt in großern Baugruppen auszukommen, und temporäre Querschnitte lieber zweimal erzeugen, als irgendwelche "Schläfer" zu verwalten.
------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Ich würde auch empfehlen diverse Baugruppen zu vereinfachen. Dazu empfiehlt sich das ersetzen durch andere Komponenten, wie b.v. erwähnte. Man kann mit einem Config-Eintrag beim öffnen der Baugruppe immer eine Vereinfachte Darstellung anbieten, man vergisst ja gern beim Öffnen eine Darstellung auszuwählen. Mit Dieser Methode kann man enorm Speicher sparen, schneller drehen... ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
1) So oft wie möglich mit vereinfachten Darstellungen arbeiten. 2) Nicht benötigte Details mittels Folien ausblenden. 3) Nur zertifizierte Hardware einsetzen: http://www.ptc.com/partners/hardware/2001/proe.htm http://www.ptc.com/partners/hardware/2001/proe.htm 3) Workstation optimal konfigurieren, speziell hinsichtlich SWAP-Space und Grafikkarten-Treiber (dazu gibt's Dokumente in der Knowledge Base) 4) In der config.pro graphics auf OPENGL stellen (dazu muß natürlich die Grafikkarte auch OPENGL-fähig sein, aber das setzen wir einfach mal voraus) 5) Folgende Einstellungen in der config.pro können hilfreich sein: auto_regen_views yes model_note_display no fasthlr yes lod_enabled yes spin_with_part_entities no spin_with_notes no spin_with_silhouettes no reduce_spin_flash no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Bei der Einstellung auto_regen_views würde ich eher auf no gehen! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Hallo Zusammen, bei uns ist das Thema wieder hochgekocht, weil einige Zeichnungen nicht mehr aufrufbar waren. Wir haben uns zu folgendem Konzept entschieden. Die Zeichnung wird Grundsätzlich von einer VD der Hauptguppe abgeleitet. In jeder Unterbaugruppe gibt es eine VD mit dem Namen der Hauptbaugruppe. Hier werden alle Teile, die in der Hauptbaugruppe nicht zu sehen sind (innenliegende und Normeteile) ausgeschlossen. In der VD der Haupbaugruppe werden die Unterbaugruppen durch Ihre VD (Name Hauptbaugruppe) ersetzt. Bei einem aktuellen Projekt ist die Zeichnung der Hauptbaugruppe noch sehr gut bearbeitbar. Im Vorgängerprojekt lief da nichts mehr. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
Hierzu nochmals einige Einstellungen aus der Wissensdatenbank von PTC: Performance steigern bei großen Baugruppen(zeichnungen) allow_refs_to_geom_reps_in_drw Yes Ermöglicht das Referenzieren von Geometrie-Darstellungen in Zeichnungen. Durch Modelländerungen werden möglicherweise Modellreferenzen sowie referenzierte Elemente im Modus Zeichnung entfernt. auto_regen_views No Zeichnungen werden beim Wechseln von Fenstern nicht automatisch regeneriert. compress_output_files Yes Verringert den Zeitaufwand für das Aufrufen und Speichern, wenn Dateien über ein Netzwerk gespeichert werden. display_in_adding_view minimal_wireframe Schnellste Darstellungsart beim Erzeugen einer Ansicht, da keine Silhouettenkanten angezeigt werden. display_silhouette_edges No Beschleunigt den Anzeigevorgang. Zylindrische Kanten werden nicht angezeigt. disp_trimetric_dwg_mode_view No Beschleunigt den Anzeigevorgang beim Plazieren von Ansichten, da kein Modell dargestellt wird, solange kein Ansichtsname oder keine Voreinstellung gewählt wird. force_wireframe_in_drawings Yes Ansichten werden als Drahtmodell angezeigt, unabhängig von den Umgebungseinstellungen für den Darstellungsstil. interface_quality 0 Verringert den Zeitaufwand für die Plot-Erstellung. Beim Generieren einer Plot-Datei findet keine komplexe Linienüberprüfung statt. menu_horizontal_hint Right Verhindert die Überlappung von Menüs, die Pro/ENGINEER veranlaßt, einen Bildaufbau durchzuführen. retain_display_memory Yes Verringert den Zeitaufwand für das Aufrufen von Objekten im Pro/ENGINEER Arbeitsspeicher. save_display Yes Beim Speichern einer Zeichnung werden auch die Darstellungsinformationen gespeichert. Beim schreibgeschützten Öffnen von Zeichnungen macht sich dies durch kürzere Ladezeiten bemerkbar. tangent_edge_display No Ansichten werden schneller angezeigt, da keine tangentialen Linien berechnet werden müssen. thermo_position_hint no_window_overlap Verhindert das Überlappen von Temperaturskalen und den Bildaufbau des Hauptfensters. windows_scale .93-.95 Fenster werden so angepaßt, daß sie nicht überlappen und keinen Regenerierungsvorgang für Zeichnungen auslösen. Gruß Arni
zmsst Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 3 Registriert: 27.11.2007 HP xw 4300 Workstation, P4, 3,6GHz, 2GB RAM, WinXP, Pro/E WF2.0 M250
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom72
