  q-check bei datenaustauschformaten
Autor Thema:  q-check bei datenaustauschformaten (921 mal gelesen)
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 21. Feb. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist euch eine möglichkeit bekannt, datenaustausch-formate (step,vda,iges etc.) hinsichtlich wählbarer qualitätskriterien zu überprüfen?
was mir vorschwebt, ist eine lösung ähnlich dem catia-lieferantenquäler (q-checker) bzw. model-check in pro/e. die prüfung sollte vor dem importieren ins zielsystem erfolgen.
gruß
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist ja zäh http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005129.shtml , auch wenn ich nicht angesprochen wurde.
Im Pro/E Umfeld ist hier Software Factory unterwegs www.sf.com
oder evtl. http://www.coretechnologie.de/p_depv.htm
HTH
Alois
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo anagl,
danke für die hilfe!
...und danke auch, daß du unser aller unfähigkeit zur suche tolerierst!
gruß
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich weiss zwar nicht was q-check kann, aber tendenziell steht in header-file von datenaustausch-files schon viel. z. b. von welchen system erzeugt, genauigkeit, version des systems, version des austauschformates. diese schnittstellenprogramme sind nischenprodukte die meiner meinung nur bedingt funktionieren, da die leistungsstaerke doch irgendwo nicht da ist. also ich musste tests abbrechen, weil einfach das system zu langsam wurde (bei grussen iges/step-baugruppen). im endeffekt habe ich sie dann in pro/e gleich eingelesen. 'ich liebe doch den granite-kernel'. wie sich das bei einzelteilen bewaehrt, muss jeder natuerlich selbst testen. ansonsten http://www.transcendata.com/products_iges.htm
... so long
(ich gebe dir aber tendenziell recht, die schnittstellen in pro/e sind sehr gut, aber ein vorweg-checker der daten waere nicht schlecht. momentan mannst du ja nur einlesen und alle fehler irgenwie bestaetigen und dann fixen. ist nicht gerade die kirsche, zudem kommt ja noch die verdattelte einlesezeit)
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hagen123
ich glaube du hast mich falsch verstanden. ich möchte keinen translater-programm oder ähnliches benutzen. da gebe ich dir recht: die sind nicht der stein der weisen (besonders, wenn manuell die topologie verändert werden kann, wie in trans3d, wirds albern. die funktion hat proe doch selber!!!). was ich suche, ist ein prüftool (s. hinweis von anagl) um die step-, vda- oder iges-daten zu kontrollieren. eingelesen werden sie auf jeden fall direkt in pro/e oder catia.
gruß
