  Achsenbezeichnung
Autor Thema:  Achsenbezeichnung (1993 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine schon etwas ältere Zeichnung, welche sich anders verhält als eine neu erzeugte vom gleichen Modell:
Ich habe einen Querschnitt dargestellt mit gezeigten Achsen. Die Achsen liegen auf einer Modellfolie uns sind für diese Ansicht ausgeblendet. Habe ich nun das Icon zum "Achsen zeigen" aktiviert, sehe ich auf der Zeichnung sämtliche Ansichtsbezeichnungen der gezeigten Achsen!
Erzeuge ich eine neue Zeichnung, neue Ansicht auf alter Zeichnung reicht nicht aus, mit der gleichen Vorgehensweise sind die Achsenbezeichnungen nicht zu sehen. So kenne ich das auch!
Was ist mit dieser Zeichnung los?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
[Diese Nachricht wurde von sonja13 am 18. Feb. 2004 editiert.]
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt das niemand? Kann mir jemand helfen?
Sonja
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, riecht nach Voreinstellung. din.dtl neu laden?
Optionen ignore_model_layer_status und draw_layer_overrides_model in beiden Zeichnungen gleich?
Lucky
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 18. Feb. 2004 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
a) ist das Icon für Achsen ausblenden (das ganz normale "Achse mit Auge") an oder aus? Macht es einen Unterschied, was dort eingestellt ist?
b) gibt es Zeichnungsfolien?
c) siehe lucky2k
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Feb. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
ich glaube das habe ich schon auchmal gesehen, die genauen Ursachen habe ich nicht gefunden. Meine Vermutung war damals alte Teile nicht Baugruppen.
Ich glaube es war im Zusammenhang mit http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002162.shtml  bzw. SPR1004189 der eigentlich seit 2003060 gefixt ist.
Vielleicht fällt mir nochmal was ein. (ALzheimer lässt grüssen www.alois.de )  Viel Erfolg bei der Suche.
Nachtrag vom 20.2. der SPR ist nicht gefixt!! ich habe was verwechselt
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 20. Feb. 2004 editiert.]
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@lucky:
Nachladen der din.dtl hatte keine Auswirkungen! Die beiden Einträge waren aber bei beiden Zeichnungen gleich!
@Stahl:
das Icon für Achsen zeigen ist an -> dann sehe ich die Tags der Achsen. Auf der neu erstellten Zeichnung ist dies nicht der Fall! :-(
Es gibt keine Zeichnungsfolien!
@anagl:
Leider hat es mit dem Zeigen/Wegnehemn nix zu tun. Man kann die Achsen wegnehmen und neu anzeigen lassen -> gleiches Problem!
Nur auf einer neu erstelllten Zeichnung tritt der Fehler nicht wieder auf! :-( Aber ich kann doch jetzt nicht die Zeichnung neu machen, oder????
Sonja
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist deine Einstellung(ProE 2001) unter
#Ansicht#Darstellungseinstellunen#Bezugsdarstellungen? Ist das Achsenkennzeichnen Tag aktiviert oder nicht?
Siehe PTC Hilfe:
Wenn Sie im Modus Zeichnung im Dialogfenster Umgebung (Environment) das Kontrollkästchen Bezugsachsen darstellen (Display Datum Axes) nicht deaktiviert haben, werden Achsnamen in der Zeichnung nicht angezeigt. Sie können die Anzeige von Achsennamen unabhängig von der Achsenanzeige steuern, indem Sie das Kontrollkästchen Achsenkennzeichen (Axis Tags) im Dialogfeld Bezugdarstellung (Datum Display), auf das Sie über Ansicht > Bezugdarstellung (View > Datum Display) zugreifen, aktivieren oder deaktivieren.
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo manuku!
Auf der "defekten" Zeichnung sehe ich die Tags, wenn diese Darstellung angeschaltet ist. Auf jeder anderen Zeichnung sehe ich die Tags nicht, auch wenn diese darstellung aktiviert ist. Und genau so will ich das auch haben.
Sonja
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir sehe ich die Beizeichnungen bei jeder Zeichnung, wenn der Tag eingeschaltet ist. Ist er ausgeschaltet, verschwinden die Achsenbezeichnungen auf allen Zeichnungen.
Scheint so als wären bei mir alle Zeichnungen 'defekt'...
Wenn du den Tag abhäkelst, siehst du dann die Achsenbezeichnungen immer noch auf deiner 'defekten' Zeichnung?
Ich finde die Achsenbezeichnung nicht schlecht. Wenn man nämlich eine Achse, die senkrecht zur Zeichnungsansicht steht an der Bezeichnung packt, dann verschiebt man gleich alle vier 'Ansatzpunkte' der Achse. So kann man die Achse prima über den Kreisbogen hinausziehen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Feb. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
@sonja
Ich habe die alte Zeichnung zu meinem Call bzw SPR rausgekramt. Dort ist es eigentlich noch unverständlicher als du beschrieben hast; einige Achsen-Tags sind da einige nicht. Bei einer neuen Zeichnung mit der gleichen Baugruppe ist alles i.O
Darstellung der Achsen-Tags mit der config-Option display_axis_tags auf yes
Alois
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unseren Fällen hat in WF2 M180 das Setzen von Update_drawing auf all geholfen.
Allerdings tritt der Fehler nur bei Zeichnungen aus 2001 auf.
Sonja
Geht nicht, gibts nicht!!!
