  "Achsen zeigen"/beizubehaltende wählen
Autor Thema:  "Achsen zeigen"/beizubehaltende wählen (1612 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Sep. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Zeichnungsmodus Achsen einer Ansicht anzeigen lassen möchte kann man doch die beizubehaltenden wählen.
Bei mir werden an einer Baugruppe aber trotz meiner Auswahl mit "beizubehaltende wählen" alle angezeigt. Ich vermute einen Zusammenhang zwischen der Version. Die Teile wurden mal in Version 20 oder 2000i erstellt und nun in der 2000i2 bearbeitet.
Wer hat Erfahrungen? An neuen Teilen läßt sich der Fehler nicht rekonstruieren.
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
erstellt am: 10. Sep. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von ehlers:
...werden an einer Baugruppe aber trotz meiner Auswahl mit "beizubehaltende wählen" alle angezeigt. Ich vermute einen Zusammenhang zwischen der Version. Die Teile wurden mal in Version 20 oder 2000i erstellt und nun in der 2000i2 bearbeitet.
Ich hatte das Phaenomen auch schon desoefteren. Allerdings war es definitv kein Problem mit "alten" Teilen aus anderen Pro/E-Versionen.
Meist hat schon ein Neustart von Pro/E geholfen. Allerdings war es einige Zeit auch recht massiv (ich denke mal, dass da vielleicht ein Fehlerlein in der Wochenversion war ?!).
servus Current
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesmal ist das mit der Wochenversion nicht so einfach.
Neue Teile und Baugruppen funktionieren nämlich wie gewollt!
Ich habe auch ein Call aufgemacht, mal sehen was kommt.
In der Datenbank steht was von Vereinfachter Darstellung aktivieren (Release 18), leider ist es in Masterdarstellung erzeugt, hilft auch nicht weiter
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem läßt sich nun mit der Wochenversion 2001500 beheben.
Habe gerade reparierte Daten zurück bekommen. Und siehe da- der Fehler taucht derzeit auch nicht mit der erneut auf 2001470 gespeicherten Version auf.
2001500 ist nur als Download verfügbar.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Okt. 2002 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
NEU ... na gut, für die 2000i².
PS: Falls Ihr doch den Absprung wagt, wir gehen demnächst von der 2001400 (2001i) auf die 2002220. Da scheint PTC ordentlich aufgeräumt zu haben.
freundlich grüßend
Sven
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 09. Okt. 2002 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja das leidige Problem, welche WV wird eimgesetzt.
Es gibt ja der gleichen Viele. Nur welche ist wirklich gut?
Wir haben die Erfahrung gemacht, die ersten Wochenversion kann man in die Tonne treten. Man hat es auch bei der 2001 wieder gemerkt. Die 2001400 war ein totaler Fehlgriff. Einige konnten die Zeit nicht abwarten. Die 2002220 ist da schon besser. BMW hat schon upgedatet. Aber auch in dieser Wochenversion gibt es Macken. Entweder, man zieht mit den großen Kontzernen gleich (die Testen wie die Blöden). Oder man probiert sein Glück, und geht gleich auf die 2002390 ....
Gruß in den frühen Morgen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind für den ersten Schritt wohl mal an 2002180 gebunden. Der nächste Schritt wird dann der wechsel von Intralink 2.0 auf 3.x. Dann sind wir wieder frei für jede neue Wochenversion
Nachtrag: wir haben übrigens erst 2001140(2000i2). Hatte die Intralinkversion eingegeben.
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 09. Oktober 2002 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Grad eben auch in der 2001 untergekommen 2002220
Neue Zeichnung hat diese Problem nicht Nur ein Hinweis
Alois
