  wf vollbildmodus
Autor Thema:  wf vollbildmodus (3190 mal gelesen)
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forumsteilnehmer,
weiß einer unter euch, wie man die wf dazu bringt, den bildschirm beim starten jedes fensters automatisch zu füllen. den platz für die (rechtsseitigen) menues braucht man ja nur noch hin und wieder.
reserved_menue_space auf "0" stellen bringt nix, hab' ich schon probiert.
bin für alle anregungen dankbar.
gruß
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mal so frei und poste die englische verfahrensweise:
http://www.ptc.com/cs/gr_tpi/122366.htm
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort und asche auf mein haupt ob meiner faulheit zu suchen.
die lösung ist funny. wird aber auch nur beim hochfahren funktionieren. alle weiteren fenster wie gehabt.
gruß
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier ist das gleiche Thema in deutsch beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002972.shtml
Grüße Martin
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank euch beiden. ich werde es gleich ausprobieren.
gruß
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
wenn ihr Mechanica im integriertem Modus laufen habt, gibt es Probleme mit der Kopplung. In dem Fall nicht im Vollbildmodus starten. Hat mir leider einige graue Haare eingebracht.
Gruß...Szilli
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit
DELL Precision T5400 (RAM 4GB)
NVIDIA Quadro FX 4600
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich denke, die folgende Config-Option haben schon mehrere gesucht:
open_window_maximized yes
Und schon startet WF2 im Vollbild!!!
Gruss Lars
Unities?
... habe gerade noch bei PTC & Co. gesucht... den Schalter kennt glaub nicht mal PTC!
Ein Lob an INNEO!
[Diese Nachricht wurde von Lars_Ziegler am 08. Apr. 2005 editiert.]
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da war Lars schneller.
Genau mit dieser config-Einstellung starten wir die wf-Sitzung.Funktioniert soweit ganz gut.
Einziger Nachteil bei uns, die Dialogfenster "verschwinden" ab und zu.
Hier hilft ein klick mit der RMT in der Task-Leiste und das Dialogfenster taucht wieder auf.
Grüße Bruce
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bruce:
Genau aus dem Grund bevorzuge ich den reserved_menu_space 0, da das Fenster praktisch maximiert ist, man etwaige hintenliegende Fenster aber am schmalen Rand anklicken und in den Vordergrund holen kann...
:cybernuth:
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars_Ziegler:
...und am 3.11. vergangenen jahres gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006599.shtml
ein lob an fossy!!! unities sind leider auch schon bei ihm.
genug geketzt.
@cbernuth: in o.g. beitrag schreibst du, die einstellung funktioniere bei dir nicht - es bliebe ein schmaler rand. in der vorstehenden antwort jedoch erwähnst du die benutzung der option "reserved_menue_space" mit der einstellung "0". das funktionierte bei mir damals nicht.  lass mich an deinem wissen partizipieren: was verwendest du und woran lag der "schmale spalt" der dich damals störte und jetzt rettet???
übrigens: das verschwinden der dialoge tritt unabhängig von der fenstereinstellung auf - und nervt. hat dazu jemand die ultimative lösung?
gruß
