  Fenstergröße in der Wildfire
Autor Thema:  Fenstergröße in der Wildfire (3185 mal gelesen)
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von andreas willmann an!   Senden Sie eine Private Message an andreas willmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas willmann
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wildfire Tester,
wie kann ich die Fenstergröße in der Wildfire (2002381)
so einstellen, daß alle Fenster (das erste und alle folgenden)
den maximalen Bildschirm einnehmen ?
Die Einstellung > Bildschirm anpassen > Sekundäre Fenster >
Maximiert öffnen > hat keine Auswirkung.
Gruß Willi
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas willmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an der Einstellung
reserved_menu_space
Zulässige Werte sind von 1-4! Null geht leider nicht :-(
T.Stielke
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deinen Tipp !
Es funktioniert !
Gruss Willi
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Feb. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas willmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Vom Start weg maximiert öffnen geht mit einem kleinen Trick...
1.) Man macht von der Datei <wildfire<\i486_nt\obj\xtop.exe eine Verknüpfung namens "xtop". Und lasst diese Verknüpfung auch gleich im selben Verzeichnis wie die xtop.exe. Die Verknüpfung hat im Betriebssystem den Namen "xtop.lnk", obwohl nur "xtop" als name zu sehen ist.
2.) Mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung klicken, Eigenschaften auswählen und "Ausführen ... maximiert" einstellen. Das gewünschte Startverzeichnis von Wildfire muss man bei "Ausführen in" einstellen. Wenn mans normal woanders setzt, wird das durch den Link leider immer überschrieben.
3.) Die Datei <wildfire>\bin\wildfire.pst editieren. (Ich glaub die heisst so). Da drin stehen alle möglichen Umgebungsvariablen die die Wildfire verwenden soll (tolle Idee für die, die kein Startscript benutzen). Ähm ja wo war ich? Ahja. Da gibt auch eine Zeile wo xtop.exe drinsteht und dort einfach stattdessen xtop.lnk reinschreiben. Das wars.
Ab nun führt wildfire.bat zuerst den Link xtop.lnk aus, welcher wiederum auf xtop.exe verweist. Und da xtop.lnk "maximiert" eingestellt hat, wird xtop.exe maximiert gestartet.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 05. Februar 2003 editiert.]
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
das ist einfach genial
Vielen Dank !
Grüsse Willi
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas willmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahl
Das ist ja sogar noch besser als die PTC Idee mit dem Start-Trailfile, zumindest für Windows-User.
vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004911.shtml
bzw. http://www.ptc.com/cs/gr_tpi/122366.htm
freundlich grüßend
