 | 3D-Modelling Schulung mit Creo Parametric und IHK Abschluss , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Mass durch Buchstaben substituieren... (4132 mal gelesen)
Funksoulbrother Mitglied Ingenieur F&E
 Beiträge: 34 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geduldige ProE-User, noch mal ne Frage, deren Sinnhaftigkeit ich jetzt mal dahingestellt lassen möchte, deren Beantwortung mir aber sehr am Herzen liegt. HAbe ein Mass im Part generiert, es mir in derzeichnung anzeigen lassen, also der ganz normale Weg, und möchte statt des Maßes nun einen Buchstaben dahin schreiben. Ok, gefakte Maße, muss man doch nur aus {0:@D} {0:@O} plus den Buchstaben machen, klappt aber nicht. es kommt immer noch das alte Maß und der Buchstabe dahinter. Wer sitzt jetzt noch hinter seiner Maschine und hilft mir bei diesem Problem? Danke im Voraus, Martin
------------------ Den Charakter eines Menschen erkennt man erst, wenn er dein Chef geworden ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, HP6400, WIN XP Pro
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Hallo Brother Kannst du nicht das Mass erst in der Zeichnung erzeugen. Dann sollte daß problemlos mit einem "O" davor gehen. Ich glaube gezeigte Masse aus dem Modell kann man nicht überschreiben. Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Hallo, das Überschreiben von Bemaßungen geht nur mit in der Zeichnung erzeugten Maßen. Gezeigte und somit im Teil erzeugte Bemaßungen lassen sich nicht ändern. Zum Glück. ____________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Gefakete Maße mit &O funktionieren nur mit 2D-erzeugten Maßen, nicht mit dargestellten Maßen. Viel Spaß noch heute abend. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diese Antwort, aber das Maß lässt sich leider nicht auf eine mir bekannte Art und Weise erzeugen. Hab es echt schon ne Menge rumprobiert... Sonst nicht möglich? Danke auch an Sie, Herr Suess, ich habe schon einige ihrer Beiträge gesehen. Jetzt verstehe ich Ihr "zum Glück" auch viel besser... Trotzdem schade für mich... ------------------ Den Charakter eines Menschen erkennt man erst, wenn er dein Chef geworden ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGP Mitglied Project Manager
 Beiträge: 23 Registriert: 11.03.2002 HP EliteBook 8560w; Intel Ci7 (4x 2GHz); 8GB RAM; SolidStateDisk Win7 64-bit ProEngineer Wildfire 3 M250
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh danke, Retter meines gesegneten Feierabends.... Selbigen und schöne Grüße aus Aachen wünscht Martin ------------------ Den Charakter eines Menschen erkennt man erst, wenn er dein Chef geworden ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Hmm, wieso @S? Hier ein Auszug aus der ProE-Hilfe: "Mit dem folgenden Verfahren ersetzen Sie eine Bemaßungswert-Darstellung durch eine Textzeichenkette. 1. Wählen Sie die zu ändernde Bemaßung. 2. Klicken Sie auf Editieren > Eigenschaften (Edit > Properties). Das Dialogfenster Bemassung aendern (Modify Dimensions) wird geöffnet. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Bemassungstext (Dim Text). 4. Ersetzen Sie im Textfeld das Symbol "@D" durch "@O", und geben Sie den gewünschten Text ein. Das Zeichen "O" steht für Überschreiben (Overwrite), wobei alles, was Sie nach diesem Text eingeben,den Maßwert überschreibt. In der Zeichnung wird jetzt die Textzeichenkette anstatt des Bemaßungswerts angezeigt. Hinweis: Für Bemaßungen muß stets ein Wert angezeigt werden. Wenn Sie nach dem Ersetzen durch "@O" keinen Text eingeben, wird der Vorgang beim Ändern gesteuerter Bemaß ungen ignoriert; beim Ändern von Referenzbemaßungen wird der Text "REF" angezeigt." Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Joe, aber das Problem ist gelöst, und ich möchte mich nicht länger damit aufhalten. trotzdem vielen Dank an all die flinken Helfer, durch die ich irgendwann mal auch so fit werde, dass ich mehr beantworte als frage. Martin ------------------ Den Charakter eines Menschen erkennt man erst, wenn er dein Chef geworden ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 27. Jan. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
@ Joe Potato: [B]Hmm, wieso @S? @S steht für "syntax"(glaub ich), damit wird vom dem Mass sofort der Parmetername angezeigt. Hifreich bei Varinatenzeichnungen. (Fam-Tab in Tabelle) Länge "A" Breite "B" und die entsprechende Werte für die Varianten stehen in der Tabelle auch immer schön unter "A" usw. wenn mann das Mass so benannt hat. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Zitat: Original erstellt von HGP: @S und dann den gewünschten Buchstaben als Bemassungsname eintragen
Toll, damit kann man sich ja sogar die Maßerzeugung in der Zeichnung ersparen. Leider wieder einmal typisch, daß so etwas nirgends ordentlich dokumentiert ist, oder? ____________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Jan. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Hi HPG, das klingt ja wirklich gut. Da ich an dem Problem auch schon mehrfach gescheitert bin, hab ich´s natürlich gleich mal ausprobiert. Aber bei mir klappt es nicht, siehe die screen-shots. Was mach ich da falsch?? ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Na klar, wie kann man nur so blind sein! HPG hat´s ja eindeutig geschrieben, dass der Name zu ändern ist. War ebend die alte Gewohnheit mit @O und dann den Wert ändern. Also Dank Euch für den Tip. ------------------ Beste Grüße MiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Nochmal kurz zusammengefasst (auch für später, falls jemand die 'Suche'-Fukiton benutzt. Normales Maß aus Teil: @D Hier wird das wirkliche Maß angezeigt und kann nicht gefakt werde. @S Hier wird das Maß-Symbol angezeigt, bzw. der Name des Maßes. Kann man z.B. verwenden, wenn man eine Familientabelle hat und in einer Tabelle dem Maß mehrere Werte zuordnen will (erste Zeile als Notiz: @S, darunder dann die Werte). Man kann so keinem Maß ein anderes Zeichen (spriche gefakte Zahl) zuordnen. @O Das geht nur bei Erzeugten Maßen (in Zeichnung). 'O' steht meines Wissens für Output. Hier kann man die Maßzahl durch jede beliebige Zeichenkette ersetzen, also auch Bemaßungen faken. Grüße, Tom
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
Hallo zusammen, bei mir stellt sich die Frage, wie ich bei einem mit @O ersetzten Maß Toleranzen anzeigen kann. Irgendwie wird bei @O nicht nur die Masszahl sondern auch gleich die Toleranz mit ausgeschaltet. Wie macht ihr sowas? Bleibt da etwa nur die Möglichkeit Text reinzufummeln? Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001 Creo 4.0 M070
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funksoulbrother
