  @o mit Toleranz?
Autor Thema:  @o mit Toleranz? (3283 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 23. Apr. 2003 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Morgen!
Gibt es eine Möglichkeit, die Toleranz der Bemaßung zu behalten, auch wenn man das Maß mit @o überschreibt? (config.pro, .dtl Eintrag!?)
Herzlichen Dank!
Ciao
Marcus
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus,
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nein, die Toleranz hängt an dem Parameter des Maßes und genau diese Verbindung hast Du ja gekappt. Also hilft da nur noch editieren.
Viele Grüße von der Wasserkante an alle Frühaufsteher
Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 23. April 2003 editiert.]
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Toleranz funzt zwar nicht, man kann jedoch über die Text- Hoch- bzw. Tief-Stellung und anschließende Anpassung der Texthöhen einiges erzeugen was fast genau so aussieht.
Hoch/Tiefstellung von Texten
Bei der Erzeugung von Text sowie beim Anhängen von
Text an Maße können hoch- bzw. tiefgestellte Texte
eingegeben werden.
hochgestellt: @+text@#
tiefgestellt: @-Text@# z.B.: @+H7@#@-p6@# =>H7/p6
Beim Anhängen an Maßen muß am Anfang der Textzeile
ein Leerzeichen eingegeben werden, da Pro/E die
angehängten Texthöhen sonst nicht verkleinert.
Will man einen Text hoch den anderen darüber stellen, so muß man den hochgestellten Text zuerst anfügen.
Eine Plus-Minus Toleranz, in der die Toleranzen auch übereinander stehen, könnte z.B. so aussehen:
{0:@O}{1:97}{2:@++0.1@#}{3:@--0.2@#}
-Axel-
singermj
erstellt am: 24. Apr. 2003 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten!
Somit gibt es keine anderen Möglichkeiten, als die, die scheinbar schon jeder praktiziert!? ;-)
Ich arbeit auch ab und zu mit Notiz/Versatz.
Wünsch nen angenehmen Tag!
Ciao
Marcus
windflower
studentin
Sehen Sie sich das Profil von windflower an!   Senden Sie eine Private Message an windflower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windflower
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! habe eine weitere frage danach. gibt's die möglichkeit, die toleranzen mit parametern zu steuern? z.B @+parameter_1@#@-parameter_2@#. habe ausprobiert, aber hat nicht geklappt. wurde immer noch parameter_1,parameter_2 gezeigt, sonder nicht entsprechende werte.
grüße!
Amy
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
muß noch ein & dovor, also z.B.
{0:&PARAMETER_1:1}{1:-}{2:&PARAMETER_2:1}
(in hoch oder tief gestellten Texten funzt das allerdings nicht)
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 11. Mai. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Doch, entweder nach @O ein Leerzeichen einfügen oder vor dem Maß!!
Arni
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du dafür mal ein Beispiel angeben ?
-Axel-
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011187.shtml
OLaf
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä ? wie jetzt ? Aber mit Parametern funzt das doch nicht. Das war doch die Frage von windflower.
Dafür wollte ich mal ein Beispiel.
-Axel-
windflower
studentin
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! habe jetzt & addiert. aber die werte werden leider immer noch nicht gezeigt. und bei dimension text steht {0:Φ}{1:@D}@+&D__TDKA@#{3:@-&D__TDKI@#}{4: }. sieht bild.
grüße!
Amy
[Diese Nachricht wurde von windflower am 11. Mai. 2006 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
sag ich doch : geht nicht !
-Axel-
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
@arossbach:
Stimmt, Parameter kann man dafür nicht verwenden..
Arni
%20
