  Varianten in Zeichnungen
Autor Thema:  Varianten in Zeichnungen (3678 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 09. Jan. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Zylinderrohr erstellt und mehrere Varianten über eine Familientabelle erzeugt. Die Varianten haben verschiedene Längen und Artikel-Nummern.
Ich möchte nun eine Zeichnung erstellen, wo die Informationen der Familientabelle als Tabelle angezeigt werden.
Die Ansicht ist dann das generische Teil mit einem Platzhalter für der Länge [L]. Kann ich irgendwie die Daten der Familientabelle auslesen und in die Zng einfügen oder muss ich zu Fuß eine Tabelle anlegen?
Vielen Dank für Infos!
BPF
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal Dein Glück mit Tabellen mit Wiederholbereich. Dazu solltest Du genug in der Hilfe oder im Forum finden.
U_Suess
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Jan. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Fogendermassen vorgehen:
1. Tabelle erzeugen mit zwei Spalten und zwei Reihen = 4 Zellen
Für die weitere Beschreibung benutze ich folgende Zellenbezeichnung:
Zelle Spalte/Reihe, z. B. Zelle 1/2 bedeutet Zelle in Spalte 1 und Reihe 2, also links unten.
2. #Tabelle#Wiederholbereich#Hinzufügen#Zwei Richtungen
    Zelle 1/1 selektieren (links oben)
    Zelle 2/2 selektieren (rechts unten)
    Zelle 2/1 selektieren (rechts oben)
    Zelle 1/2 selektieren (links unten)
(Achtung die Reihenfolge muss eingehalten werden)
#Fertig
3. #Tabelle#Texteingeben#Systemmenüs
Zelle 1/2 wählen
fam.inst.name eingeben
Zelle 2/1 wählen
fam.inst.param.name eingeben
Zelle 2/2 wählen
fam.inst.param.value eingeben
#fertig
Modell regenerieren
Viel Erfolg beim ausprobieren
Olaf
