  Darstellungsfehler auf Notebook
Autor Thema:  Darstellungsfehler auf Notebook (9071 mal gelesen)
Steelworker
Sehen Sie sich das Profil von Steelworker an!   Senden Sie eine Private Message an Steelworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steelworker
erstellt am: 26. Dez. 2003 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle User,
folgendes Notebook:
Toshiba M30-344, 1,5Ghz Centrino, 512MB RAM, 400Mhz FS-Bus, 1MB L2-Cache, GeForce-Karte mit 64MB DDR-RAM, 15,4" WXGA 1280x800
mit folgendem Problem:
Generiert man eine Ausprägung und dreht/zoomt diese, ist die Darstellung einwandfrei. Sobald man aber z.B. die Option "Messen" aktiviert und eine Teilfläche anwählt, und dann dreht, um die andere zu erwischen, sieht das so aus wie auf dem Screenshot, der Quader wird nicht mehr korrekt dargestellt.
Hab versucht, meinen Röhrenmonitor ans Notebook anzuschließen, aber der Darstesllungfehler war derselbe. Aufm Heimrechner lief das Programm perfekt mit ner 64MB Geforce2, also denk ich mal, die Karte im Notebook müsste reichen.
Fällt dazu jemand was ein?
Gruß und Danke im Vorraus!!!
Micha
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 28. Dez. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steelworker 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu...
ich hatte so ein ähnliches problem bei meinem Laptop, bei mir hat sich meine modell beim bearbeiten mit der zeit verwaschen.
darauf hin hab ich in meiner config.pro folgende einstellunge gemacht
graphics  ->  win32_gdi
vieleicht konnte ich dir damit auch helfen
mfg andreas
Steelworker
erstellt am: 28. Dez. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
das war der Tip schlechthin. Läuft jetzt einwandfrei, Danke.
Micha
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steelworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
habe seit November dieses fesche Teil auch !!
Kenne auch Darstellungsprobleme, wenn die Notebook-Grafikkarte noch "kalt" ist. Das gibt sich dann nach einigen Minuten Arbeiten (meist wenig nach Anpringen des Lüfters). Scheint wirklich daran zu liegen, dass die auf sparsam getrimmte GPU noch nicht optimal laufen darf (stromsparen).
Kann jemand ähnliches auf anderen Notebooks mit Geforce FX 5200 berichten.
Übrigens beraubt man sich der OpenGL-Beschleunigung mit win32_gdi (software-OpenGL)!
Dann hättest Du Dir auch was günstiges ohne die 5200er-Grafik holen können ...
Über jede Info sehr erfreut
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
wov
Pro/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wov an!   Senden Sie eine Private Message an wov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wov
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steelworker 10 Unities + Antwort hilfreich
absolut richtig was steffen schreibt. man bringt es zwar zum laufen mit der win32 option, aber optimal ist das sicher nicht, denn deine hardware kann mehr. leider sind die nvidia treiber manchmal etwas lästig (leider auch öfter in verbindung mit pro/e). ich kann dir daher nur empfehlen verschiedene treiber der/s grafikkarte/chips zu testen. auf www.nvidia.com gibts da immer wieder neuigkeiten.
viel spass, wov
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steelworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nochmal ... nach langer Zeit.
Das Problem löst sich, wenn Du einfach auf Quadro umschaltest, wie:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007785.shtml
Steffen
*** Die Auswahl des CAD-Systems hängt davon ab, welche Chefs miteinander Golf spielen ***
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 09. Mrz. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steelworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Haha, noch so ein Thema zu den Grafikkarten.
Wenn die normalen Detonator bei euren Laptops nicht funktionieren (siehe auch Hinweis auf www.nvidia.de, Verantwortung zu Treiberpflege bei Laptophersteller) schaut doch einfach mal dort vorbei:
http://www.laptopvideo2go.com/
Da gibt es so ziemlich alles bzgl. neuerer GK-Treiber für die tragbaren Kleinen.
Viel Spass, Juergen.
