  Versehentliches Ändern von Maßen im Teil durch Ziehen (Drag and drop) -- Pro/E 2001
Autor Thema:  Versehentliches Ändern von Maßen im Teil durch Ziehen (Drag and drop) -- Pro/E 2001 (1979 mal gelesen)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Mich nervt schon eine ganze Weile, dass man in Pro/E 2001 versehentlich Maße ändern kann, wenn man Sie (zur Werteingabe) doppelklicken will, stattdessen aber mit der Maus verschiebt.
Resultat: Der Maßwert ändert sich auf einen total krummen Wert (4.359) und wer nicht aufgepasst hat wie groß das Maß vorher war, hat ein mittelgroßes Problem.
Das tritt in dem Zusammenhang auf, wenn sich der Mauszeiger vom Pfeil zur Hand verändert.
LÄSST SICH DAS IRGENDWIE ABSCHALTEN ??
Ich bitte um Erlösung und warte guter Hoffnung... ;-)
Vielen Dank und viele Grüße,
Michael.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro Eintrag
sketcher_3d_drag NO
Kalle_ok
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael.
Bist Du schwanger ????
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt klasse!
Werd' ich morgen gleich mal testen.
Tausend Dank für die schnelle Antwort!
P.S. NEIN !
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
@ kalle_ok,
ist diese config-Option von PTC freigegeben?
Jürgen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
99 Prozent ja würde ich sagen siehe http://www.ptc.com/cs/tpi/116729.htm
und viel Erfolg
Alois
jükö
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Alois,
aber warum kommt beim eintragen in die config.pro kein erklärender Text, oder ist das nur bei mir so?
Jürgen
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 14. Nov. 2003 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte mir denken können, das diese Frage kommt. Ich wollte Dich schon darauf hinweisen, das Du das nicht im "config-Editor" von Pro/E machen kannst, naja reinschreiben und setzen schon, taucht aber nicht in der Vorschlagliste auf.
Es war wohl mal als "Super"-Option angepriesen worden, nur im täglichen Umgang sah die Sache anders aus... Daraufhin hat man diese Option freigegeben.
Kalle_ok
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider wirkt sich das millimeter_grid_interval in der Wildfire nicht auf das zurechtgezupfe aus
Aber immerhin musst Du zum Doppelklick auf das KE (= edit) noch einen Doppelklick auf die Skizze machen, bevor Du die böse Hand bekommst
freundlich grüßend
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
in unserer Wochenversion (2001/2002350) stürzt Pro/E mit dieser Einstellung leider ständig kommentarlos ab  .
Danke+Gruss
Jörg
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
@ jörg,
du bist nicht alleine
... in unserer wochenversion auch 2001/2002220.
... eintrag wieder herausgenommen
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab 2002390 i.o http://www.ptc.com/cs/tan/116711.htm und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002244.shtml Nur ein Hinweis;aber auch erlitten
Alois
Helmut Neuhuber
CAD Konstruktuer und Admin
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Neuhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Neuhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Neuhuber
erstellt am: 21. Nov. 2003 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Wenn man gleich draufkommt kann man im Menü Bearbeiten unter Punkt Zurück diesen Fehler korrigiren.
Funktioniert leider nur für einen Schritt.
Mfg
Neuhuber Helmut
