  Datum Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datum Zeichnung (2036 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo pro/e-gemeinde,
durch die globalisierung müssen wir alle unsere zeichnungsparameter ändern (datum) von zum beispiel 12.06.2003 in 2003/06/12. gibt es die möglichkeit über ein mapkey oder einem kleinem programm dies automatisch durchführen zu lassen. bei mehreren hunderten von zeichnungen wären wir eine weile beschäftigt, wenn wir es manuell machen müssten. wäre über jede idee sehr dankbar ( meine kollgen übrigens auch ;-) )
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Okt. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich mache ähnliche Sachen immer mittels dem Freeware-Tool "Spekan Batch" und einem Mapkey.
Einmal geschrieben läuft die Sache automatisch durch und am nächsten Morgen hat man sich viel, viel Arbeit gespart.
Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003917.shtml gibt's einen ersten Vorgeschmack, weitere Hilfe gerne hier.
Ciao, viele Grüße,
Michael.
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Datum mit dem Systemparameter "&todays_date" eingefügt, oder Ihr dafür einen eigenen Parameter im Modell definiert?
cad-fux
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne du, das ist ein eigener textparameter.
cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Du hast einen Parameter <DATUM> mit einem Wert (Zeichenkette) z.B. <04.12.2003> und willst diesen "umsortiert" haben!?
Packen wir es an:
-Du definierst einen neuen Datums-Parameter z.B. <MUTAD> und gibst ihm mal einen Pseudo-Wert z.B. <0> (Zeichenkette)
-Unter Beziehungen setzt Du den neuen Parameter aus dem alten Wert neu zusammen
-sieht ungefähr so aus: MUTAD = extract(DATUM,7,4) + "/" + extract(DATUM,4,2) + "/" + extract(DATUM,1,2)
-s.a. unter Pro/E Hilfe: Parameter / Operatoren und Funktionen
-Ergebnis: bei Eingabe von <&MUTAD> ist der Wert <12/04/2003>
Wie das vernünftig in einen batch-Lauf, mapkey o.ä. verpackt wird - steh ich im Moment auf´m Schlauch.
so long
cad-fux
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 21. Okt. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
für batch-modus und mapkey´s habe ich kürzlich was bei www.spekan.nl/de/
gelesen und es ist anscheinend freeware(weshalb diese kleine Werbung erlaubt sein darf)
Ich kenne aber nur die purge-Anwendung, die ist aber klasse, weil superleicht zu bediehnen.
Gruss Jürgen
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 25. Okt. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, dass cih mich erst jetzt melde. hatte viel um doe ihren. ich priber mal das mit dem tip vom cad-fux, und sag dann hier wieder an gleicher stelle, ob ich weitergekommen bin. thx derweil.
