  Selbstständiger Fensterwechsel
Autor Thema:  Selbstständiger Fensterwechsel (2124 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich neben den Basisfenster weitere Fenster öffne um darin Einzelteile zu bearbeiten, zeigt Pro/E nach jeden Arbeistschritt in das Basisfenster an, wobei das Fenster mit den Einzelteil aktiv bleibt. Es muß immer wieder über die Windows-Taskleiste das gew. Fenster angezeigt werden.
Kann mir jemand helfen, was ich wo einstellen muß, damit das aktive fenster dauerhaft angezeigt wird?
Vielen Dank im voraus
Gruß Daniel
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
ich kann leider nicht helfen, aber wir haben hier ein ähnliches Problem. Bei uns springen die ProE- Fenster während dem Arbeiten auch wild durcheinander. Keiner weiß woran es liegt, es scheint ein Bug zu sein. Ich hoffe dass das mit der nächsten Wochenversion behoben ist, teilweise ist es ein Horror so zu arbeiten!
Gerald
SGP Verkehrstechnik GmbH
TS HR BG EN S/S
  gerald.steger@siemens.com
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Bug in der Pro/E 2001 Wochenversion 2002480 und wurde in der nächsten Wochenversion behoben.
Grüße Martin
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... Danke!
Werde das mal unserem Systemadministrator weiterleiten!
Gerald
TS HR BG EN S/S
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
also der bug ist bei uns nicht neu, trat staendig in der 2000i auf und auch jetzt in der 2001 (auch andere wochenversion als oben). zu reproduieern (wie gesagt bei uns) wenn man z. b . mit mustertabellen arbeitet. geht man aus dem editor raus, springt er gnadenlos in ein anderes fenster... auch beim komponenteneinbau haperts. hier oeffnet pro/e z. b. nicht das zweite einbaufenster, obwohl icon gedrueckt ist. es muss das icon nochmal zweimal gedrueckt werden. dann poppt es auf. aber auch hier ist es sporadisch so, dass nach dem einbau ein anderes fenster aufgeht. war in der 2000i oefter wie jetzt in der 2001.
... so long
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen123:
Genau so ist es, wir haben genau die gleichen Probleme, haupsächlich beim Komponenteneinbau (nachvollziebar) aber auch an anderen Stellen, wo es nicht immer nachvollziebar ist. Bei uns hat sich auch das ganze beim Umstieg von Win2000 auf WinXP verschlechtert. (gleiche ProE Wochenversion)
Gerald
TS HR BG EN S/S
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema wurde bereits hier disskutiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003407.shtml
Grüße Martin
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe,
die meisten Aussagen (auch im Link von Martin) gehen dahin, das dieses an der Wochenversion liegt. Wir haben aber dieselbe Version auf zwei identischen Rechnern installiert, beim Kollegen läufts einwandfrei, bei mir nicht. Kann denn doch nicht an der Version liegen!
Gruß Daniel
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo daniel,
... das ist doch ein widerspruch in sich. wenn es also nicht an der software oder an der hardware liegt, kannst du doch nicht die software ausschliessen!
... so long
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Sep. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Tauscht doch mal die Kollegen gegeneinander aus!
Kein Witz!
Hat bei mir auch schon oft geholfen!
Man kann das selbe Ergebnis ja auf vielen verschiedenen Wegen erreichen, vielleicht arbeitet der eine Kollege mehr mit Buttons, der Andere mehr über die Menüs, usw.
Sollte sich ja schnell machen lassen und ist wohl die letzte Hoffnung, wenn sonst wirklich alles gleich ist!
Und wenn das auch  nichts bringt und die Maschinen wirklich komplett identisch sind, kann man ja auch noch von der "Guten" ein Festplatten-Image ziehen und auf die "Schlechte" kopieren...
Viel Spaß dabei und viele Grüße,
Michael.
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hagen
es könnte aber durchaus möglich sein, das bei der Installation (bei mir) irgent etwas schief gelaufen ist (der Kollege hat auch wesentlich weniger Dateien in seinem Pro/E Verz.) oder das bei mir nur eine Einstellung oder so was anders ist...
@Michael
Festplatten-Image ziehen ist wohl etwas aufwendig (Der Admin würde mich vor die Tür setzten). Wenn mein Kollege an meinen Rechner arbeitet, hat er das selbe Problem. Also liegt es auch nicht an der Arbeitsweise.
Muß wohl doch jetzt die Wildfire ran...
Gruß Daniel
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Sep. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
@daniko,
also aus der resonanz kannst du ja erkennen, dass dieses umspringen der fenster bei vielen der fall ist. deshalb denke ich liegt es an der software, vielleicht gepaart mit der hardware. wenn du ganz sicher gehen willst, dann kaufe dir die hardwarekomponenten die der ptc-support vorschlaegt, naemlich diese die auch ptc-veriferziert sind. benutze das dazugehoerige betriebssystem und die richtige wochenversion und dann teste, teste, teste... taucht das phaenomen dann auch noch auf, rufe bei der ptc- oder inneo-hotline auf. ansonsten macht das ueberhaupt keinen sinn, weil die sich damit bruesten, das nicht verifizierte hardware/software eingesetzt wird. vielleicht hat man ja auch wirklich nur diesen effekt bei nicht verifizierter hardware...?!?
... ach ja und es gibt keine identische hardware. es faengt an bei der netzwerkkarte, die adresse darauf ist weltweit einmalig. chips, gerade cpu's haben auch andere adressen... und im endeffekt weisst du doch sicher auch nicht, ob das betriebssystem der grafikkarte die gleiche irg/ema-speicherbereich zugeordnet hat..., u.s.w.
... so long
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle!
Vielleicht eine kleine Rückmeldung für alle dies interessiert. Ich fahre jetzt seit einer Woche mit der 2003200 (ProE 2001). Leider konnte damit das Problem nicht beseitigt werden, es hat sich allerdings ein bischen verbessert mit dem spontanen Fensterwechsel, tritt aber nach wie vor auf...
Gerald
TS HR BG EN S/S
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage zu dem Problem mit den Fenstern:
Habt Ihr windows und dabei ein ProE-fremder Task läuft. Zum Beispiel der Taskmanager oder ein animierter Mauszeiger. Das verursachte bei mír dieses Problem. Bin auf eure Antwort gespannt...
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe meistens mehrere Programme offen, wie zB Outlook oder den IE. Wenn ich nur ProE allein offen habe ist es auch nicht besser. Wir haben auch einige Unix Workstations mit ProE und die haben das gleiche Problem mit dem Fensterwechsel.
Werd noch ein wenig probieren...
Gerald
TS BG EN S/S
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe i.d.R auch mehrer Tasks nebenbei laufen (Outlook, Word , Excel...). Allerdings keinerlei spielkram wie Mauszeiger etc.
Ich konnte nicht feststellen, daß das Problem besser wird, wenn ich alle Weiteren Tasks schließe.
Gruß Daniel
Ollie
Sehen Sie sich das Profil von Ollie an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro/e-ler,
bei uns war das Problem weg als wir den Modellbaum im
Pro/E-Fenster integriert hatten.
Schon getestet?
Grüße,
Gruß  Ollie
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt wieder ein bischen herumprobiert und kann nun definitiv sagen dass die Anzahl der Tasks keinen Einfluss auf die "Springerei" hat. Auch wenn ich ProE ganz alleine ausführe ist es nicht besser. Ich werde versuchen nun auch alle nicht notwendigen Anwendungen die im Hintergrund laufen und im Taskmanager nicht angezeigt werden mal zu beenden (Antivieren- Programm, Sync- tool,...). Mal sehen was dann passiert...
@Olli:
Bei uns ist der Modellbaum im ProE- Fenster integriert (schon seit Ewigkeiten), das ist es bei uns also nicht, trotzdem Danke für den Hinweis!
Gerald
TS BG EN S/S
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben eigentlich zertifizierte Hardware und trotzdem die Fensterspringerei. Ich habe gerade die 2001 2003161 auf den Rechner bekommen und soll diese testen. Es scheint ein bisschen besser zu sein als in unserer jetzigen 2002220.
Grüße Klaus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, aber das Ausschalten der Uhr hat in der Vergangenheit die Situation schon ein bischen verbessert. Mit alt-Tab kann man sich schnell durch die einzelnen Fenster durchwählen und das gewünschte aktivieren
Alois
