Thema: Zoom (999 mal gelesen)
Konersmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 28.07.2003 P4 2,4 GHz 1 GB RAM ATI Fire GL 8800 Pro/E 2001
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, bei mir kommt es gelegentlich vor, dass beim Zoomen oder Verschieben der Bildschirmansicht ein Rechteck gezogen wird, auf welches beim loslassen der Maustaste gezoom wird. Leider passiert dieses nicht immer, sonder nur ab und zu und vor allem, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Kennt jemand diese Funktion (sofern es eine ist, und kein Fehler)? Achja, ich arbeite mit Pro/E 2001 Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konersmann
Hallo Roland, das ist normale ProE Funktion. Wenn Du die STRG taste drückst und die linke Maustaste gedrückt hältst dann kannst du mit der Maus dynamisch zoomen. Klickst Du hingegen nur kurz die linke Maustaste kannst Du das Rechteck aufziehen und so den Bereich markieren der vergrößert werden soll.
------------------  Gruss aus Niederbayern Hans ----------------------- Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konersmann
Hallo alle miteinander! Hab zu diesem "Feature" eine Frage: Kann man das auch abschalten? Ich habe offensichtlich einen zu schnellen Finger und da finde ich mich oft in Regionen wieder in denen ich nix verloren habe. Kurz: Beim Drehen passiert es mir oft dass ich ohne es zu wollen in die unendlichen Weiten des ProE- Modells zoome und das nervt. Wirklich benutzen tue ich diese Funktion ohnehin nie, da wär es doch gut wenn man das abschalten könnte. Geht das? Danke im Voraus für eure Hilfe. Gruß Gerald ------------------ SGP Verkehrstechnik GmbH TS HR BG EN S/S gerald.steger@siemens.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Sep. 2003 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konersmann
Kann man glaub ich nicht abschalten, aber mein Vorschlag: mach dir ein Mapkey auf Ansicht-Vorige. Falls Du dich mal "verzoomt" hast, dann kommst so trotzdem schnell wieder auf die letzte eingestellte Blickrichtung zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konersmann
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konersmann
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konersmann
