  Umgebungsvariablen
Autor Thema:  Umgebungsvariablen (1687 mal gelesen)
pannwitz
Ingenieur Masch/Fzg-Technik
Sehen Sie sich das Profil von pannwitz an!   Senden Sie eine Private Message an pannwitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pannwitz
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freunde der Bits und Bytes ;-)
Wie war das noch bei der installation von Pro-e unter win 2k ??
Unter Umgebungsvariablen muß man doch variable :  set lang mit wert german setzen um die deutsche Variante installieren zu können...
Funktioniert aber nicht was mache ich falsch??
T.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pannwitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi T.
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003716.shtml
Detlef Bexkens
PS: Bitte nicht erschrecken
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pannwitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll's...
Das "set" gehört nicht dazu... es heisst nur lang mit wert german (wobei das "mit wert" nicht geschrieben wird!)
Gruss Sonja
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Jul. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pannwitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pannwitz,
Du mußt nicht die Variable umstellen, um deutsch installieren zu können, dazu brauchst Du eine CD mit der deutschen Sprachversion. Hast Du diese, steht Dir die Installation "Deutsch" zur Verfügung.
Hast Du das getan, heißt das noch lange nicht, daß ProE auf deutsch startet. Dazu mußt Du erst die Variable umstellen...
:cybernuth:
