  Wildfire "Stolpersteine"
Autor Thema:  Wildfire "Stolpersteine" (2537 mal gelesen)
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe in der Wildfire schon ein paar unnötige Suchaktionen und Rätsel hinter mir, aus diesem Grund dachte ich es wäre gut einen Beitrag zu machen in den jeder der möchte, KURZ und KNAPP kleine Stolperfallen der Wildfire erläutern kann, das spart sicher vielen Zeit (zumindest denen die ohne Schulung klarkommen müssen.
Also z.B.:
Es gibt keine "OnTheFly-Elemente" mehr, Erläuterung sh. unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003697.shtml
rechte Maustaste "Abfrage" ist jetzt "vertauscht" mit Auswahl,
d.h. 1x selektieren =abfrage, erst wenn dann die STRG taste gedrückt wird, werden mehrere ausgewählt.
Zeichnung > Pfeile umschalten:
Maß wählen, gedrückt halten, rechte Maustaste > Pfeil wechselt
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
[Diese Nachricht wurde von KeBa am 27. Juni 2003 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KeBa,
das Thema gab es vor einiger Zeit schon mal, aber hast Du schon mal versucht an einer tang Kette eine einzelne Kante zu verrunden? Noch lustiger wird es, wenn Die Kette geschlossen ist...
:cybernuth:
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
wie waere es mit einem eigenen Wildfire Forum? Bei Catia wird ja auch unter V4 und V5 unterschieden bzw. Acad - Inventor usw.!
Gruss, Joe
RalfR
Sehen Sie sich das Profil von RalfR an!   Senden Sie eine Private Message an RalfR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfR
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erzeugen von Ebenen und Achsen fehlt jetzt das "Kochbuch". Jetzt muss man wissen, aus welchen Referenzen man sich Ebenen und Kurven erzeugen kann. Wenn man es aber mal raus hat, geht es  wesentlich flotter und übersichtlicher als vorher.
Ganz nützlich bei der Suche nach Befehlen ist der Menu Mapper in der Hilfe.
RalfR
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Hallo KeBa,
Hier hat sich PTC erweichen lassen
siehe http://www.ptc.com/cs/tpi/118969.htm
Liebe Moderatoren das mit einem Unterforum oder Parallel-Forum für Wildfire würde ich stark bevorzugen.
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Juni 2003 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Jun. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
@cybernuth
Hier hilft die Schift-Taste, Kante noch einmal wählen und Du bist im One_by_one Auswahlmodus. Anschließend musst Du nur die Transitions auf Stop_at_Referenz setzen und die Punkte auf der Kante selektieren.
Wenn die Loop geschlossen ist -> 2003170 installieren
... oder mit anagls Anleitung auch mit der 2002490 machbar...
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 23. Juni 2003 editiert.]
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 23. Jun. 2003 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
... überhaupt ist die Shift-Taste der Zauberknopf bei der Selektion schlechthin:
Kante gewählt -> Shift + gleiche Kante = One_by_one
Kante gewählt -> Shift + eine daneben = Tangent oder falls das nicht möglich Surface Loop
Kante gewählt -> Shift + RMB auf eine andere Kante der Fläche = Surface_loop_from_to
Fläche gewählt -> Shift + Kante der Fläche = Loop_Surfaces
Fläche gewählt -> Shift + eine andere Fläche = Seed_&_Boundary_Surfaces
freundlich grüßend
Sven
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
...schöne zusammenstellung sadolf!
für die, die sich nicht so richtig mit der shifttaste anfreunden können...
markiert mal im windows-explorer eine datei und mit gedrückter shifttaste die übernächste datei. von dort ist die funktionsweise übernommen - eben "windwoslike".
cu
fossy
          meine kleine website
KeBa
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man in der Help-Datei auf
"Globale Suche" (im blauen Feld)
findet man wirklich zu jedem Thema was
und erstaunlicher weise oft das Richtige
(nix für ungut)
Kerstin
KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Fossy bereits herausgefunden hat, versteckt sich die Funktion
"nach Menü" hinter der STRG+F-Taste.
(z.b. Zeichnung>Querschnitt>Ebene wählen, denn die Ebenen die man in dem Moment oft braucht -parallel zur Ansicht- sind witzigerweise nicht auswählbar )
KeBa
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine Achse in der Zeichnung zu drehen oder um ihre Mitte zu rotieren, so dass sie zur Mitte/Koordsys schaut
sh. Beispiel, Achse in Anhang rechts unten muß zur MItte gedreht sein) :
selektieren > "Editieren > Ansatz > Winkel eingeben"
