  Genauigkeit
Autor Thema:  Genauigkeit (718 mal gelesen)
mary
Sehen Sie sich das Profil von mary an!   Senden Sie eine Private Message an mary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mary
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Ich habe ein Problem mit einer zu großen Datenmenge, als VDA-Datei 93MB. als prt13MB. jetzt will ich nahträglich die Genauigkeit verändern aber dann schlägt die Regenerierung fehl. Kann ich das nur vorher einstellen ?
Gruß und Danke
Mary
rweber_denc
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von rweber_denc an!   Senden Sie eine Private Message an rweber_denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rweber_denc
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mary,
wenn man die zu importierende Geometrie an ein Startteil anhängt, gibt es zwei Zeitpunkte, an denen man die Genauigkeit verstellen kann:
1. Vor dem Anhängen der Importdatei an das Startteil. Hiermit legt man fest, wie genau die Daten eingelesen werden sollen.
2. Nach dem Einlesen der Daten. Dies hat allerdings keinen Einfluss mehr auf das Einlesen, sondern nur noch darauf, wie mit den eingelesenen Daten umgegangen wird.
Dies kann man beim Importieren von Daten ausnutzen, um evtl. Lücken zu schließen:
- Zunächst mit einer feinen Genauigkeit einlesen (z.B. .005 absolut), dann anschließend die Genauigkeit etwas grober setzen (z.B. 0.01).
Man kann sich das so vorstellen wie bei einem Fax: man überträgt mit einer feinen Genauigkeit, und wenn man dann eine unscharfe Brille aufsetzt, erkennt man Lücken als zusammenhängende Linien an.
Um die Dateigröße zu verringern, hilft es bestenfalls, wenn man vor dem Importieren die Genauigkeit grober einstellt.
Ob dann allerdings immer noch ein Solid daraus wird, ist fraglich.
Grüße,
Rainer Weber
mary
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Hab ich jetzt was falsch rübergebracht, ich will nicht importieren sondern mein fertiges Teil 13MB als vda-Datei verschicken. Wenn ich die Genauigkeit einstelle verlangt er immer Regenerierung und dann erscheint das "Panikfenster".
Bitt nochmal um Antwort
mary
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mary 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen meine Ausführungen aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003534.shtml
Noch ein Vorschlag Teil in Step exportieren dann in ein neues ungenaueres Teil importieren dann als VDA exportieren dann müsse sich das schöne "Schreckfenster" vermeiden lassen.  Nebenbemerkung "@sadolf resolve is my friend"
Alois
mary
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge, Problem habe ich vorerst durch Materialschnitt gelöst, das Teil also nur zu Hälfte weggeschickt.
Nach meinem Urlaub werde ich mir das mal genauer ansehen.
Danke und Grüße
Mary
