Thema: VDA Export (827 mal gelesen)
gradl76 Mitglied Dipl.Ing.Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 12.12.2002 ProEVersion: WF4 M040 OS: WinXP Prof. 64bit, Version 2003, SP2 Grafik: NVIDIA Quadro FX 3700, 512MB Rechner: DELL Precision T3400 Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E8400 @3.00 GHz 2.99 GHz, 7.99 GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander hab nur ne kleine Frage: ich habe eine IGES-Fläche (Dateigröße 2,7 MB) in Pro/E (2003010) importiert und damit nen Körper abgeschnitten. Nun will ich die Flächendaten als VDA exportieren. Funktioniert auch wunderbar nur die Größe des Files wächst auf 140MB an. Gibt´s da was zum einstellen in der config oder is des so normal? Es is kein hyperkompliziertes Teil also warum der Sprung? danke einstweilen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Mai. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Olaf Hab die Genaugigkeit von 0.01 auf 0.02 erhöht. Das VDA is nun 118MB groß. Vielen Dank für den Tipp. Wennst noch einen hast, der das File schrumpfen lässt, hab ich immer ein offenes Ohr! Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
1. Pro/E speichert j komprimiert binär ab also kleinere Dateigrösse 2. VDA/IGES/STEP/DXF Dateien sind ASCII-Dateien und lassen sich wunderbar zippen (mind 80%) 3. Wie gross ist ein IGES oder Step-Export ? 4. Es gibt bestimmte Einstellungen in der config.pro oder in der vda_config.pro die IMHO  die Dateigrösse beeinflussen z.B INTF_OUT_AS_BEZIER YES IMHO für VDA besser INTF_OUT_MAX_BSPL_DEGREE 6 je nach Ziel-System Der Wert von intf3d_out_surface_deviation kann sehr klein eingestellt sein --> das kann IMHO aus der config.pro entfernt werden ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinander Erstmal danke für die Beiträge. Der IGES-Export wird ca. 30MB groß. @anagl: Leider hat sich mit den genannten Einstellungen nix getan. Ich hab INTF_OUT_AS_BEZIER YES, INTF_OUT_MAX_BSPL_DEGREE 9 und intf3d_out_surface_deviation auf 0.02 (=1/2 Genauigkeit) eingestellt. Das IGES-File wird sogar noch größer als vorher. Muß ich damit leben. Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gradl76
Hallo Einen hätt ich vieleicht noch. Mach mal folgendes: Wenn du deinen Körper mit der Fläche abgeschnitten hast, erstelle eine Flächenkopie des gesamten Körpers, mit #Erzeugen#Fläche#Kopieren alle Körperflächen mit den diversen Auswahlfunktionen wählen, am besten #Körperflächen. Anschließend beim VDA-Export nur diese eine Körperfläche wählen (nicht alle, ist voreingestellt). Wie groß wird der file dann? Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
