Thema: Faltenbalg (2805 mal gelesen)
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 20. Mrz. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E Gemeinde Sollte einen Faltenebalg für eine Führungsabdeckung mit rechteckigem Querschnitt modellieren, hab ein Bibliothekteil auf der Solidworks-Site gefunden, in Pro/E-Ausführung bin ich leider nicht fündig geworden. Kann mich jemand unterstützen, wie ich den Aufbau des Teils angehen kann. Der Querschnitt, die Teilung und die Ausziehstrecke sollte parametrisiert ausgeführt werden. Oder anders gefragt, hat schon jemand so ein Ding modelliert und wäre bereit das ins Netz zu stellen. Gruss Armino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2003 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Hi Armino, leider habe ich so etwas auch nicht zur Verfügung, aber jetzt bist Du mit Deinem Anliegen wenigstens nicht mehr allein. Meinerseits sucht einen Faltenbalg in runder Form. Dieser soll als Schallisolierung um zu rammene Pfähle gespannt werden. Da ich kaum glaube das jemand schon genau so etwas gemacht hat, würde ich mich auch über Anregungen zum Modellaufbau freuen. Mir schwebt bis jetzt so was wie ein paar Stützkurven vor durch die dann Flächen laufen. Na ja mal sehen was Ihr so zu bieten habt. Viele Grüße von der Wasserkante und schon jetzt: Vielen Dank ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
singermj Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 10.03.2001 WF4 M220; Creo 3.0 M110 HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit AMD FirePro V7900 2x HP LP2465 SpacePilot
erstellt am: 21. Mrz. 2003 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Hallo, ich hatte mich auch mal dafür interessiert und dann soetwas gemacht. Schaut Euch das mal an . Vielleicht könnte Ihr es brauchen. Die Anzahl der Falten ist hier fest definiert, aber man in der gleichen Art weitere hinzufügen. Im 2. Körper-KE kann man den Winkel zwischen den beiden Achsen ändern, wobei sich dann beim Regenerieren der Faltenbalg neu anpassen müßte. Beim Aufrufen erst den Einfügemodus beenden, damit die undrückten KE wiederhergestellt werden. Dann habe ich 2 Konstruktionsmöglichkeiten als Familientabelle erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
armino Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
armino Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cybernuth Einfügemodus abbrechen und los geht´s. Die Höhe kann über die Notiz gesteuert werden. Obige Aufforderung habe ich nicht ganz verstanden. Kannst Du mir das mit dem Einfügemodus/Notiz genauer erklären. Hilfe, ich steh aud dem Schlauch!! Gruss Aemino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Mrz. 2003 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Hallo Ich will mich hier nicht einmischen, kann leider auch sein Modell hier nicht aufmachen. Ich gehe aber davon aus, er hat das Teil im Einfügemodus abgespeichert, d.h. die meisten Teile werden unterdrückt sein . Geh einfach mal auf zurückholen und alles müßte wieder vorhanden sein. Diese Art der Dateiverpackung, mit unterdrückten Teilen macht das e-handling wesentlich einfacher, d.h. die files zum Verschicken werden kleiner. Vieleicht hilfts. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Hi Leute Danke für Eure Anregungen und Beiträge auch von meiner Seite. damit dürfte bei mir genug Material zum Nachdenken vorhanden sein. Ich hoffe bis bald, viele Grüße von der Wasserkante! ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Hallo ProE'ler, ich hab mich schon gefreut einen Faltenbalg gefunden zu haben da diese Aufgabe mir auch bevorsteht; doch ich muss feststellen, dass anscheinend alle schon auf ProE 2001 oder sogar Wildfire arbeiten denn mir meiner 2000i2 kann ich diese Teile nicht öffnen. Hat zufällig jemand so einen Faltenbalg auch noch in 2000i2 modelliert und kann ihn mir vielleicht auch noch zur Verfuegung stellen? Das wäre einfach genial!! Danke schon mal! caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
@Cybernuth: Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Habe auch mal sowas modelliert...Einfügemodus abbrechen und los geht´s. Die Höhe kann über die Notiz gesteuert werden.
Ich frag jetzt noch mal ganz blöd nach, bitte schlagt mich nicht! Ich habe mir ebenfalls das Modell angeschaut weil mich der Hinweis dass die Höhe über die Notiz gesteuert werden kann interessiert hat. Ich bin allerdings zu blöd dazu... Ich öffne das Teil, hole die KE´s zurück und dann sehe ich ganz oben im Modellbaum die Notiz. Wie kann ich jetzt aber über diese Notiz die Höhe des Teils beeinflussen? Ich dachte mir das das so funktioniert, dass ich auf Ändern gehe, die Notiz anklicke und dann den Wert für die Höhe ändere. Das war wohl anders gemeint. Kann mir nochmal wer erklären wie das mit der Höhe die über die Notiz gesteuert ist funktioniert?? Ich wäre sehr dankbar... Gruß gerald
------------------ IVM Engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
Hallo Gerald, wenn Du das Modell zurückholst, sollte die Notiz auch im Modell sichtbar sein. Wenn nicht, dann unter "Dienstprogramme/ Umgebung/ 3D-Notizen" aktivieren. Wenn Du die Notiz im Modell siehst, einfach mit Aendern die Zahl in der Notiz anklicken, dann sollte das Eingabefenster geöffnet werden. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 02. Jun. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
freece Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
hallo gerald probier mal mit ändern/Wert und anschliessend die notiz (zahl) anwählen. wenn du die notiz nur mit ändern anklickst kannst du die notiz text-mässig ändern. ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armino
