  Darstellung von Bolzen und Mutter in DRW
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von Bolzen und Mutter in DRW (2904 mal gelesen)
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gewindedarstellung.pdf
Hallo und guten Tag,
in der Zeichnung (siehe File) wird die Bolzenaußenfläche die sich mit der Mutter überschneidet nicht dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern ?
Danke.
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uweewaldfischer
Da zwischen den Bauteilen Bolzen und Mutter offensichtlich eine Durchdringung besteht, zeigt Pro/E (warum auch immer??) in der perspektiven Darstellung immer eine lückenhafte Darstellung. Eine Abhilfe gibt es nur, wenn du die Bauteile so abänderst, dass keine Durchdringung entsteht.
.... und hier liegt dein Problem, Mutter ist ein Normteil und darf nicht verändert werden und der Durchmesser des Bolzen sollte auch richtig dargestellt werden. Jetzt kannst du nur noch die fehlenden Linien von Hand nachziehen...
mfg Reinhart
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal das gleiche und das lag an einer körperdurchdringung der beiden elemente. mußt du mal die eine komponente von der anderen abziehen (bgr.-> ausschneiden!). allerdings ist das auch nicht unbedingt die lösung für dieses problem..
gruß tobi
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
anzufuegen bei meinen vorrednern ist, das die wegfallenden linien mehr oder weniger gewollt sind, damit der konstruktuer auch rein visuell sieht, das eine kollision da ist.
die kollision besteht warscheinlich darin, das du mutter und schraube oder welle verbaust.
das machen natuerlich die meisten im maschinebau und da schrauben und muttern ineinandergreifen hast du automatisch eine kollision, da sie ja nicht mit steigung gezeichnet werden.
zeichnest du jetzt auf die wellen kosmetische gewinde und in die bohrung ebenfalls, dann meine ich stellt pro/engineer im zeichnungsmodus die linien wieder richtig ein. es ist aber trotzdem eine kollision weiterhin vorhanden. die kosmetischen gewinde sollten aber von den werten deckungsgleich liegen.
... probiers mal einfach
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Mrz. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der versuch von hage123 ist es Wert. Auch ich habe damit bei Interferenzen schon den erwünschten Erfolg gehabt.
Layer für Kosmetische Gewinde an und die Linien waren da.
Andreas
P.S. Funktioniert aber scheinbar nicht immer
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, könnte es sein, dass die Gewinde auf dem Rohr als Referenz die verkehrten Flächen haben
Erzeuge mal eine klassische Zeichnung mit den Schnitten und stelle sie ins Forum
Alois
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 18. Sep. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere
habe auch öfters diese durchgehenden Linien
was muß ich beachten das in der Zeichnung die Schraubenlinien unterbrochen werden
Kosmetik und Kerndurchmesser gleiche Masse?
gruss weko
leben und leben lassen!
guenter
Sehen Sie sich das Profil von guenter an!   Senden Sie eine Private Message an guenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000833.shtml
Hallo uweewaldfischer,
wir haben das Problem auch. Eine vernünftige Lösung gibt es hier wohl nicht.
Ich hatte auch einen Call bei PTC. Hier Auszüge aus der Antwort:
https://support.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS71125
Na wenn sich PTC damit zufrieden gibt....
guenter
CAD-ConES
Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ConES an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ConES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ConES
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guenter,
das Problem ist die Durchdringung.
Lösung: Schneide aus dem einen Teil das andere aus mithilfe der Boolesche Operationen.
Komponente / Komponentenoperationen / Schneiden ... Mitteilungsfenster beachten...zu schneidende Komponente(n)wählen, Schnittkomponente(n) wählen ...
Damit schneidest du aus der Schraube die Muttergeometrie aus und behebst die Durchdringung.
HTH.
Gerald
guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
danke für die Antwort.
Aber ist so etwas eine Lösung? Bei Gewindedarstellungen hat man eben Durchdringungen. Wenn es dann das Programm nicht handhaben kann ist es einfach nur arm.
Es wird hier auf weiteres keine Lösung geben, nur Murks und "Workaraounds".
Günter
guenter
Wyndorps
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guenter:
... Wenn es dann das Programm nicht handhaben kann ist es einfach nur arm....
PTC hat irgendwann entschieden, dass zugunsten der allgemeinen Performance die aufwendige Berechnung der Gewindedurchdringungen auf orhogonale Ansichten beschränkt bleibt. Damit dürften sicher 98% der entsprechenden Zeichnungsanforderungen abgedeckt sein. Ob die Performancefrage bei heutigen Rechner noch relevant ist weiß ich auch nicht.
Außerdem hat PTC für diese Bedienungsanleitungs-3D-Pixibildchen  , die hier angefragt werden ein eigenes Produkt im Portfolio, dass sie Ihnen gerne verkaufen wollen.
CAD-ConES
Je nach Kunde...
PDMLink 9, 10, 11
Creo Parametric
WIN 11, 10, 8, 7, Vista, XP,
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Historie, Historie...
irgendwer kam auf die Idee, aus Fertigungssicht zu modellieren.
Daraus ergab sich: großer Bolzen und kleine Kernlochbohrung. Dann kamen die kosmetischen Gewinde ins Fleisch. Im Teilehorizont war da noch alles in Ordnung.
Und Zack! Da war die Durchdringung on der Baugruppe entstanden. Die normgerechte Darstellung der Geometrie und Gewinde wurde halt bedient mit breiter und schmaler Volllinie.
Soweit alles richtig.
Dann kam die intensive Nutzung von 3D-Modellieren in der Baugruppe und die relativ einfache Prüfung auf Durchdringung.
Seeehr wichtig und seeehr kostensparend, wenn man das im CAD macht und nicht erst durch den Monteur feststellen lässt. BTW: Ich lasse mir für die Durchdringungsprüfung einiges vor Abschluss der Konstruktion immer einen großen Kaffee schmecken. Nicht weil die etwa lange dauert - das nicht! Sondern weil ich mir jede Durchdringung genau ansehe und ich mir hier keine Fehler leisten möchte.
Sollte dein Hinweis auf die Gewindedarstellungen auch noch so bedauerlich sein, ich kann ihn nicht wegreden.
Für mich sind die Möglichkeiten, die sich mit Creo insgesamt bieten, bisher ungeschlagen.
Also steht hier für mich normgerechtes Darstellen gegen cleveres 3D-arbeiten. Sehr politisch und je nach Befragtem immer anders.
Gruß Gerald
Wyndorps
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, wenn die Aussagen auf Ihrer Webseite stimmen, sollten Sie einen viel besseren Draht zu PTC haben, als ich, oder fast jeder andere Creo-Anwender im Forum. Dann machen Sie doch da mal entsprechend Druck.
Da gibt es meiner Ansicht nach viele Sachen, die PTC endlich angehen muss, z. B. das hier, oder diese hier. Stattdessen gibt es eine voll aufgeblasene PTC-Community, bei der es nie zu einer Rückmeldung auf Vorschläge seitens PTC kommt.
Ok, war jetzt OT, aber wenn jetzt schon die zertifizierten PTC-Berater hier im Forum ablästern, kann man die ja auch mal ein wenig in die Pflicht nehmen.
CAD-ConES
Je nach Kunde...
PDMLink 9, 10, 11
Creo Parametric
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Wyndorps,
vielen Dank für die große Hoffnung und das immense Vertrauen, das Sie in uns haben.
Doch sind wir sicher nicht diejenigen mit dem Einfluss, den Sie und ich gerne in unseren Händen hielten.
Sogar Freunde, die noch näher dran sitzen, und in unserem Sinne eine hoffnungsvollere Position besitzen, haben es bisher nicht vermocht.
Insofern würde ich Ihnen gerne besseres anbieten, muss aber an dieser Stelle leider passen.
Vielleicht treffen wir in Zukunft auf ein Thema, das mehr Hoffnung verbreitet.
Mit freundlichem Gruß
Gerald Kaufmann
[Diese Nachricht wurde von CAD-ConES am 23. Sep. 2015 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-ConES:
vielen Dank für die große Hoffnung und das immense Vertrauen, das Sie in uns haben. ...
Gut geantwortet!
MfG Paul Wyndorps
