  Üblichen Namen anstatt Dateinamen
Autor Thema:  Üblichen Namen anstatt Dateinamen (4016 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 21. Sep. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich irgendeine Option/Einstellung, die Pro/E bzw. Creo dazu veranlasst, bei der Arbeit mit Windchill in den ganzen Referenzsammlern (Schraffur editieren, Modell ausschließen, Windchill-Konflikte, Datei öffnen, ...) den üblichen Namen anstelle des Dateinamens oder ergänzend dazu zu verwenden?
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten ebenfalls eine ähnliche Lösung gesucht, dass zB beim öffnen im Browser nicht der Dateiname angezeigt wird.
Hier haben wir erfahren, dass nirgends die Objektbezeichnung geändert werden kann, weder beim Kopie speichern noch sonst wo.
Wir lassen uns auch SEHR GERNE einem besseren belehren.
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Win XP 32bit (SP3)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
@scax
Der "übliche Name" kann geändert werden, falls damit die "Objektbezeichnung" gemeint ist.
Dazu muss man sich im Modellbaum eine Spalte mit dem Modellparameter "ptc_common_name" anzeigen lassen. Dort kann man den Namen dann ändern.
Ob das im Zusammenhang mit Windchill aber auch funktioniert, ist mir nicht bekannt.
Beste Grüße
Max
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es aber nicht um die Änderbarkeit, sondern um die Anzeigeausgabe. Bei der Arbeit mit Creo habe ich keinen Bedarf an Zahlenrätseln.
Es wäre meiner Ansicht nach die logisch, wenn man zwischen der Ausgabe
file_name, common_name, file_common_name durchgängig wählen könnte.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Überaus einleuchtend und wünschenswert, vor allem wenn in der Verwaltung mit automatisch generierter Objekt-Nummer gearbeitet wird.
In WF5 gibt es einen CASE in der die Problematik als "not implemented" abgeschmettert wird.
Gibt es eigentlich auf der PTC Community einen Verbesserungsvorschlag ? Meine Stimme hättes Du sofort!!
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Sep. 2014 editiert.]
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
ICH AUCH!
Ja Alois, für uns ein must have.
Win XP 32bit (SP3)
Wyndorps
erstellt am: 22. Sep. 2014 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann!
Damit habe ich das erste Mal eine Idee in die PTC-Community eingestellt.
Sie steht im Bereich Creo-Parametric unter Ideen "Create an config option to display the ptc_common_name in user interfaces"
Ich hoffe, ich konnte den Gedanken mit meinen leider saumäßigen englischen Sprachfähigkeiten PTC-tauglich formulieren.
Freigabe zum Voten, oder wie das neudeutsch heißt.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 22. Sep. 2014 editiert.]
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde doch bitten, dass Ihr auch dafür votet und postet
http://communities.ptc.com/ideas/4708
[Diese Nachricht wurde von scax am 23. Sep. 2014 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hinweis:
Damit der Link zum Voten und das Voten ( Oh Gott, was für eine Sprach-Bouillabaisse) funktioniert muss man vorher bei PTC angemeldet sein!
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Autsch ... der Zaunpfahl hat mich getroffen...
... hab dann auch gevotet  ... dafür!
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen!
