  In Baugruppe Familientabellenteil automatisch einbauen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  In Baugruppe Familientabellenteil automatisch einbauen (2518 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 17. Mrz. 2003 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich habe eine Baugruppe, deren Abmessungen noch nicht ganz klar sind. Ich schiebe nun im Skelett immer mal wieder ein paar Ebenen hin und her, wodurch sich diverse Abmessungen ändern.
Nun möchte ich in der Baugruppe Varianten aus Familientabellen, z.B. eines Balkens mit einer Länge X einbauen.
Natürlich passt die Länge nicht mehr, wenn ich meine Skelettebenen verschiebe.
Gibt es eine Möglichkeit, die Variante mit der richtigen Länge automatisch, je nach Skeletteinstellung, einbauen tu lassen (Vorausgesetzt die entsprechende Variante existiert).
Gruß, Oli
Oliver Kraft
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Mrz. 2003 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Automtisch wird es nur mit Pro/Programm funktionieren. Etwas besseres fällt mir dazu nicht ein. In der Baugruppe ein MessungsKE erzeugen.
Mit der Funktion lookup_inst (<generic>,0,......) kann man dann einmal bestimmen welche Komponente aus der Familientabelle und ob überhaupt eine Komponente zur Verfügung steht. Ich glaub sonst geht automatisch leider nichts anderes.
Olaf
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
.. dachte ich mir schon, dass es in die Richtung gehen wird.
Leider habe ich kaum oder keine Ahnung von pro/program.
Kannst Du mir genauer erklären wie das mit der lookup_inst-funktion geht?
Die Messungs-KEs kann ich mir vielleicht auch sparen, da meine Abmessungen im Skelett von Parametern verändert werden. Dann kann ich ja gleich diese für die Längenermittlung verwenden.
Wenns klappt werde ich wieder einige unities los.... ;-)
Oliver Kraft
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Morjen,
der Tipp von ehlers ist es: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002453.shtml
Viel Erfolg!
freundlich grüßend
Sven
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
temp.lst.zip
Hab da mal eine ganz einfache Baugruppe zurechtgemacht.
Bestehend aus Bauteil_1 und Bauteil_2. Bauteil_2 hat eine Familientabelle.
Habe Bauteil_1 zweimal in eine Baugruppe_1 eingebaut. Der zweite Einbau hat einen Versatz zum ersten. Dieses Baugruppenmass kann ich zum steuern der Einbauregel benutzen.
Nun wird Bauteil_2 eingebaut.
Ich hab mal das Pro/Programm listing angehängt. Ist vieleicht verständlicher.
Die eigentliche Steuerrelation sieht wie folgt aus:
AUSTAUSCH=LOOKUP_INST("Bauteil_2.prt",0,"D2",rd0)
Dabei haben die Variablen folgende Bedeutung:
AUSTAUSCH    ein gewählter Name für eine Instanz
Bauteil_2.prt  Das Bauteil mit der Teilefamilie
0    ist ein Matchcode, der bestimmt wie der Austausch erfolgen soll, kann sein -1,0 oder 1. 0 wird genommen wenn die Parameter genau übereinstimmen sollen.
D2  das Mass aus der Familientabelle
rd0  kann sein ein Bemassungsparameter aus der Baugruppe z.B. d0:1 oder ein Baugruppenparameter z.B. AUSTAUSCH oder ein Baugruppenreferenzmass z.B. rd0 .
Zum Schluss noch im Pro/Programm listing and der Stelle wo ADD PART (Bauteil_2) anstelle von Bauteil_2 AUSTAUSCH eintragen, sieht dann so aus
ADD PART (AUSTAUSCH)
Fertig
Olaf
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 17. Mrz. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 unities für die Bemühungen...
ES GEHT - DANKE
Oliver Kraft
