  Layoutsteuerung Familientabellen
Autor Thema:  Layoutsteuerung Familientabellen (1630 mal gelesen)
Olex
Sehen Sie sich das Profil von Olex an!   Senden Sie eine Private Message an Olex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olex
erstellt am: 03. Nov. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kann man mit einem Layout oder Pro/Programm steuern welches Teil einer Familientabelle eingebaut (aktiv) ist ohne jedes Familientabellenteil auf die Position einzubauen. Ich möchte also eine direkte Eingabe machen und er soll dann das Familientabellenteil einbauen.
Die Familientabelle umfaßt ca. 20 Varianten und muß auf 100 Positionen eingebaut sein. Und es kann für jede Position eine andere Variante in Betracht kommen
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
Wenn das nicht geht dann bitte andere Optionen die man anwenden könnte.
Grüße Ole
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Nov. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
In Pro/Program muß an der Stelle ADD PART ADD (<parameter> ) geschrieben werden. Der Parameter vom Typ String setzt auch gleich die Variante ein.
Ob das jetzt ADD PART (<parameter> ) oder wie oben beschrieben lautet bin ich gerade am schwimmen. Soll über eine andere Logik ein passendes Teil aus der Familientabelle gezogen werden so gehe auch hier im Forum über Suche "lookup_instance". Habe erst vor kurzem was geschrieben. Ein Layout brauchts aber nicht dazu.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Nov. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Positionen durch Koordinaten definiert sind geht folgendes Vorgehen
Koordinatensystem erzeugen durch Versatz Erst Rotation um die 3 Achsen dann Versatz in den 3 Achsen
Das neue Koordinatensystem mustern. Die Drehwinkel auch aufnehmen
Das Ganze auf Tabellengesteuert umstellen. Damit lässt sich hervorragend eine extern erstellte Positionsliste einbinden (EXCEL hilft)
Die Teile lassen sich dann per Referenzmuster mustern und an den entsprechenden Positionen  durch Varianten ersetzen
Automatismus funktioniert sehr gut mit dem Vorschlag von ehlers
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 04. November 2002 editiert.]
Olex
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals Danke für eure hilfe hat super geklappt.
