 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Zahnscheibe/Fächerscheibe (3728 mal gelesen)
Kurvi1 Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2003
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Fächerscheibe DIN 6798 Form A und/oder einer Zahnscheibe DIN 6797 Form A als 3D7 ProE Part ! Kann mir hier jemand helfen? Im voraus schon mal vielen Dank. mfG Kurvi1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurvi1
Hallo Kurvi.... Wo man Zahnscheiben oder Fächerscheiben findet weiß ich nicht. Was mich interessieren würde ist wofür Du die brauchst ?!? Im eingebauten Zustand sind die Dinger platt wie ne Flunder also warum modellierst Du sie nicht im eingebauten Zustand? Das spart Performance bis der berühmte Arzt kommt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Jan. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurvi1
erstellt am: 11. Jan. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf , Hallo Andreas. Ich brauche die Zahnscheibe aber im Normalzustand, weil sie beim Einbauen in ein Gewebe gedrückt wird, und somit nicht plattgedrückt wird an Ihren Zähnen.Ich habe schon probiert sie zu konstruieren, aber bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen. Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar. Trotzdem danke für Eure Hinweise. Vielleicht kann ich mit der Wellscheibe was anfangen. Kann es erst am Montag nachprüfen. mfG Kurvi1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skl Mitglied Normung / CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 56 Registriert: 13.09.2001 Pro/E 2001 2002030 unter Win NT/XP, 5 Arbeitsplätze
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurvi1
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kurvi1
