  Wie geht halbe Bemaßung im Halbschnitt?
Autor Thema:  Wie geht halbe Bemaßung im Halbschnitt? (799 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 30. Dez. 2002 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Problem:
Halbschnitt mit Bohrung. Laut DIN wird dann ja das Maß nur zur Hälfte angezogen. Kann man irgendwo in Pro/E diese Einstellung vornehmen? Also die eine Hälfte des Maßes ausblenden?
Vielen Dank!
Und guten Rutsch!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 31. Dez. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es keine Automatik für solche Bohrungen im Halbschnitt. Mußt du von Hand machen. Dazu folgende Vorgehensweise:
Maß wählen, rechte Maustaste (RMB) gedrückt halten, im Kontextmenü #Hilfsl wegnehmen wählen, entsprechende Hilfslinie wählen. Diese verschwindet dann. Anschließend die Maßlinie entsprechend bis zur Mittellinie kürzen.
Olaf
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 02. Jan. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal hier rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002275.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001671.shtml
Frohes neues Jahr noch.
freundlich grüßend
Sven
