  Skelett-Bauteil
Autor Thema:  Skelett-Bauteil (1330 mal gelesen)
Denis.Robel
Sehen Sie sich das Profil von Denis.Robel an!   Senden Sie eine Private Message an Denis.Robel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis.Robel
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe nun mehr oder weniger erfolgreich mein verstellbares reibrad-getriebe modelliert (mit mechanismen usw.). da ich aber pro-e neuling bin, habe ich beim zusammenbau alle teile oder baugruppen auf mein gehäuse referenziert.
nun habe ich aber gelesen, dass man solche sachen auf skelette referenzieren soll. nun zu meiner frage: gibt es irgendwo ei tutorial zum download, wo drinsteht wie das funktioniert und was man zu beachten hat ?
denis
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 12. Dez. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis.Robel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
wenn Du die Suchen-Funktion nutzt wird viel auftauchen, so z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002279.shtml
Eine gezielte Anleitung ist aber nach meiner Kenntnis nicht dabei.
Da kann ich z.B. auf den Rand-Kurs:
"Top Down Design bei der Konstruktion komplexer Baugruppen"
verweisen.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis.Robel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der PTC-Kurs "Konstruktionsgrundlagen" beschäftigt sich vor allem mit der Layout- und der Skelett-Technologie.
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 12. Dez. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis.Robel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuch's mal einfach kurz zu erklären:
1.
Man kann die PTC-Funktion "Skelett" verwenden, man muss aber nicht.
2.
Im Prinzip ist ein Skelett eine Teiledatei, die man als erste in eine Baugruppe einbaut (CSO auf ACSO).
In der Skelettdatei werden keine Volumenelemente erzeugt, sondern ausschliesslich Bezugselemente (Alle immer auf Folie legen). Wenn Du die Gehäuse "richtig" aufgebaut hast, hast Du die Bezüge im Modellbaum vorne. Dann kannst Du einfach die Gehäuse kopieren, in den Kopien die  Volumenelemente löschen und dann hast Du auch zum größten Teil schon die Einbaureferenzen für die Anbauteile.
Wenn die Gehäuse nicht so aufgebaut sind, musst Du an den benötigten Positionen im Skelett Bezugselemente erzeugen. Auf dies Bezüge werden die Komponenten eingebaut.
Wenn die Baugruppe fertig ist, ist das Skelett die einzige Komponente mit Kindern darin. Mit Mechanismen wird es dann allerdings schwierig...
Grüße Klaus
