  Studentenversion Pro/E von COMSOL
Autor Thema:  Studentenversion Pro/E von COMSOL (4421 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 11. Dez. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
nachdem hier doch sicher etliche Studenten (und andere User) im Forum herumschwirren, die Erfahrung mit der Studentenversion von Pro E haben, möchte ich hier ein paar Fragen loswerden. Vielleicht geht es schneller als über den Support von COMSOL.
Welche Einschränkungen hat die Studentenversion? Z.B. Kennzeichnung auf Plots (in welcher Form), Schnittstelle zu normalen Pro-E Versionen nicht möglich?, Exportmöglichkeiten eingeschränkt?, etc.
Was sind nun wirklich sinnvolle Systemvoraussetzungen um einigermassen damit arbeiten zu können, bei zumindest mittelgroßen Baugruppen etc. und in Anbetracht, dass man auch mit Mechanika arbeiten möchte. Die Angaben von Comsol klingen mir mehr als würde gerade mal das Programm hochlaufen und dann ist Ende... ;-)
Ist eine Netzwerkkarte zwingend erforderlich? Wenn ja, warum?
Für sonstige Tipps bin ich natürlich dankbar, z.B. sinnvolle kostenlose Zusatztools, Normteilbibliothek, etc.
Danke und Tschüß, Oli
Oliver Kraft
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
erstellt am: 11. Dez. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oli,
Die Einschränkungen sind nicht gravierend. Es gibt keine Schnittstelle zur "normalen" Pro/E-Version. Eine Kennzeichnung auf den Plots gibts nicht. Insgesamt kann man ganz normal damit arbeiten. Ich habe schon konstruktionen bis zu der angesprochenen Größe "kleine Baugruppen" darauf gemacht ohne je auf Einschränkungen zu stoßen. Keine Erfahrung habe ich mit Mechanika. Das Programm läuft also nicht nur hoch!!
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
marii
Sehen Sie sich das Profil von marii an!   Senden Sie eine Private Message an marii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marii
erstellt am: 11. Dez. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ein wenig kann ich dir sagen:
1. aufm plot steht drauf dass es studentenversion ist
2. du kannst sogut wie alles machen. allerdings kenne ich die normalen pro/e-versionen nicht.
3. es lässt sich sehr gut damit arbeiten! auch große bis sehr große baugruppen kann man erstellen.
4. ist mit normalen pro/e-versionen nicht kompatibel!!!
bye. die marii
Eva-Br
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Eva-Br an!   Senden Sie eine Private Message an Eva-Br  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eva-Br
erstellt am: 11. Dez. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nullliver.
Ein paar Sachen gab es dazu schon im Forum.
Stelle Dir mal 2 Links dazu rein.
Vieleicht ist das ja interessant.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002610.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001483.shtml
Bye
Eva
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Dez. 2002 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs so nebenbei auf einem Laptop laufen. Läuft ganz ordentlich und reicht um einige kleinere Sachen zu machen. Drucken wird gekennzeichnet mit einem Schriftzug auf allen vier Seiten. Geht man aber über .dxf hat sich auch das erledigt. Der Datenexport ist fast komplett, hat sogar einige Formate mehr als die Foundation. Was mir am meisten fehlt ist die Verbindung zu toolkit, d.h. die Funktion Hilfsprogramme steht nicht zur Verfügung, dafür aber AAX was man bei der Foundation nicht hat. Auch die komplette surface Funktionalität ist da. Wie gesagt zum Üben und Probieren sehr gut geeignet, zu was auch sonst, sonst wär's teurer.
Olaf
makinaci
nix da, gibts net.
Sehen Sie sich das Profil von makinaci an!   Senden Sie eine Private Message an makinaci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makinaci
WF2/4
guter Rechner
alles ok.
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der ACADEMIC USEBOX und der PRIVAT USEBOX ?
Simulation, mechanica usw...
Danke im voraus.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
