  .prt aus studentenversion in 2001er version
Autor Thema:  .prt aus studentenversion in 2001er version (4861 mal gelesen)
Claus Pichlmaier
Sehen Sie sich das Profil von Claus Pichlmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Claus Pichlmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claus Pichlmaier
erstellt am: 01. Dez. 2002 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute,
kann mir jemand sagen ob, und wenn ja, wie man *.prt dateien aus der studentenversion "2000i2 stud edition"in eine vollversion importieren kann?
wär euch echt dankbar
vg claus
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
.prt von Studi in Vollvers. geht nicht. Du kannst glaub ich aber in der Studi exportieren (als iges, set oder step). Die kanst du in der Vollversion importieren. Sind dann aber keine Parts mit Konstruktionselementen sonder komplett ein Volumen.
Gruß Stephan
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich glaube mich erinnern zu können, das es da ncoh einen weg gibt.
Daten der studiversion können von der Hochschulversion gelesen werden. Die Hochschule kann einen Konverter zur "profi"-Version haben , wenn diese geordert und installiert wurde. darüber sollte es gehen...
Kalle_ok
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
es gibt da ein Zusatz-Modul - EDU_COM_Convert - das es ermöglicht, Teile, die mit der Educational Version erstellt wurden, als Commercial zu speichern. Ich weiß nicht, ob das auch bei Studentenversionen geht. Frag in der Hochschule nach, ob das Modul vorhanden ist, ansonsten bei PTC anfordern lassen (vom Ober-ProE-Muckel).
Tom
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
claus,
das was tom sagt, ist das was ich meinte. dieses modul kostet auch nix, man muß es nur ordern...
Kalle_ok
Stephan H.
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann aber mal 'ne Frage: Warum gibt es den Unterschied überhaupt???
Ich dachte halt immer, daß der Austausch der *.prt nicht gehen soll. Aber wenn dafür ein modul gibt und das auch noch kostenlos, warum dann ganze??
Gruß Stephan
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stephan
Dieses Modul bekommt grundsätzlich mal nicht jeder!
Dann hatten wir auch noch den super Tipp von Dammerl mit dem kopieren von Version 2001 auf 2000i2. Vielleicht hilft der ja hier auch im Einzelfall!
hier der Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002384.shtml
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 02. Dezember 2002 editiert.]
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modul mag zwar kostenfrei sein, bekommt aber bestimmt nicht jeder. Meines Wissens haben sich die Professoren der Deutschen Hochschulen über den Mangel an Kompatibilität der zwei Versionen bei PTC beschwert, weil dadurch die Zusammenarbeit in der Forschung mit der Industrie unötig erschwert wird. Daraufhin hat PTC dieses Modul für die Hochschlulizenzen freigegeben. Wie weit das in anderen Länderen oder ähnlichen Situationen (private Forschungseinrichtungen) auch so gehandhabt wird, weiß ich nicht. Tatsache ist, wenn Du nicht an einer Uni bist, mal bei PTC melden, ob Du in Deinem Fall das Modul bekommen kannst. Bist Du an der Uni, dann einfach mal unter #Dienstprogramme#Netzwerkmodule schauen und gegebenenfalls das Modul vor dem Speichern hinzuladen.
Tom
Stephan H.
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Pichlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
@ehlers & dammerl
Danke für die Erklärungen!
Klingt einleuchtend. Industrieprojekte sind auch bei uns an der FH üblich und in der Industrie wird halt nicht die Hochschulversion verwendet, was den Datenaustausch nicht gerade fördert. Naja die Probleme hab' ich aber nicht mehr.
Gruß Stephan
