  Proe Daten konvertieren zu 3d-dwg bzw 3d-Dxf
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Proe Daten konvertieren zu 3d-dwg bzw 3d-Dxf (2978 mal gelesen)
Procrash
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Procrash an!   Senden Sie eine Private Message an Procrash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Procrash
Wat muß, dat muß!
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer von Euch hat schon mal versucht ProE-Daten zu 3ddwg oder 3dxf
zu konvertieren?! Ich möchte nicht wissen, wie ich ProE-Zeichnugen
in 2d-dwg oder 2d-dxf bringen kann!
Wer also schon erfahrunge hat und mir diese schreibt, wird auch mit units und nem Gästebuch eintragbelohnt! ;-)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Procrash 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann RHINO helfen http://www.flexicad.de/
Viel Erfolg
Alois
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Procrash 10 Unities + Antwort hilfreich
3D DXF sind bei Pro/E weder beim Einlesen, noch beim Ausgeben möglich. Beim 2D DXF einfach die Zeichnung mit Kopie sichern => dxf, dwg exportiern.
Hinweis:
Wenn zu AutoCAD konvertiert werden soll eignet sich am besten speichern als dwg, da die ACAD Layer gut nach Bemaßung, Vollinie, etc. definiert werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
Hanness
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hanness an!   Senden Sie eine Private Message an Hanness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanness
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Procrash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,vielleicht liege ich ja total daneben ,aber warum schickst du es nicht als *iges*?
Grüße Hannes
Procrash
Wat muß, dat muß!
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal für alle die mich falsch Verstanden haben:
Ich brauche die 3D-Daten aus einem Part in einer DWG oder DXF
für Autocad!
2D Ergebnisse bekomme ich selber hin und IGES kann ich nicht in
Autocad einlesen!!!
Marcel
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Procrash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crash,
hast Du nur AutoCAD oder auch Mechanical Desktop ?
Ich bin mir nicht sicher, aber schon beim "einfachen" Autocad (nicht LT) muesste igesin und igesout als Funktion dabei sein.
Mit "einfachem" AutoCAD (ohne AMD) sind 3D-Daten sowieso grausam zu haendeln !
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Procrash 10 Unities + Antwort hilfreich
Soeben ist mir noch der ACIS-Kernel(*.sat) eingefallen - imho eine gute Methode. Danach zu suchen ergibt zum Bsp.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000910.shtml
Stell Dir in ProE-Config:
enable_acis_interface auf yes ... los gehts.
*.sat kannst auch im "einfachen" AutoCAD einlesen.
Iges geht übrigens mit einfachem AutoCAD nicht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001432.shtml
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
