  sat Files
Autor Thema:  sat Files (1378 mal gelesen)
marcus78
Sehen Sie sich das Profil von marcus78 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus78
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es moeglich sat.-Files in pro/E 2000i2 zu importieren und 3D Daten daraus zu erzeugen und wenn ja wie?
Danke!
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 30. Nov. 2001 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus78 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo marcus78,
bis jetzt konnte ich in der i2 noch keine ACIS-daten (meinst du wohl mit *.sat) importieren. möglich, daß es in einer wochenversion nachgereicht wurde; ist mir aber nicht bekannt.
allerdings geht es in 2001. der konverter soll zwar noch nicht ganz fertig sein, ist aber bereits integriert. er muß aber mit eier config.pro option aktiviert werden.
war hier nicht schon was zu dem thema?
EiC
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 30. Nov. 2001 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus78 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, es kann ab der 2001 ACIS importiert werden. Der Export befindet sich jedoch noch in einem Beta-Stadium. Voraussichtlich in der 2002 integriert !
Die Schnittstelle kann mit folgender config-Option freigeschaltet werden: enable_acis_interface YES
Mehr dazu unter http://www.ptc.com/cs/tpi/103496.htm
Ralf
