 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: gibts in ProE die Möglichkeit Flächen abzuwickeln? (1969 mal gelesen)
g_m Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 12. Nov. 2002 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Nov. 2002 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g_m
Hallo Es gibt einmal sheetmetal und zum anderen surface. Bei beiden kannst du Flächen abwickeln. Habe dir mal die Beschreibung von sheetmetal drangehängt. Wenn du sie von surface noch benötigst, bitte melden. Vieleicht hilfts ein wenig weiter Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 12. Nov. 2002 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g_m
g_m Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2002 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI! Danke für Deine Hilfe, Olaf! mit Sheetmetal kenne ich mich einigermaßen aus, aber ich schaffs nicht, das teil in ein blech zu konvertieren...  ich möchte deshalb versuchen, die einzelnen flächenelemente nacheinander abzuwickeln, wenn das geht...??? Deshalb wäre ich dir dankbar, wenn ich über surface infos bekommen könnte! DANKE! gruss gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g_m
Hallo Gerhard, probiere doch mal "Sammelfläche abflachen". (KE-erzeugen-Verformung-Sammelfläche abflachen) Damit lassen sich alle möglichen Flächen abwickeln. Evtl. musst du grosse/komplexe Flächen in Teile zerlegen. Viel Erfolg! Felix Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g_m
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g_m
g_m Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2002 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
