 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Langsamer Bildaufbau (1608 mal gelesen)
AJ Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 29.10.2002 2001 (noch 2002100)!! P4-2.8GHz/1024MB Quadro4 700 XGL
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Mein Problem: Ich rufen eine Baugruppe auf. Danach öffne ein paar der Einzelteile. Jedes Teil läßt sich problemlos zoomen oder drehen. Dann öffne ich noch ein Einzelteil mehr. Ab jetzt erfolgt der Bildaufbau super langsam. Erst wird das Bild oberhalb der Fensterdiagonalen aufgebaut, dann unterhalb. Drehen, Zoomen und auch der Skizzierer sind jetzt extrem langsam. Hatte das Problem schon mal jemand? Gibt es eine Lösung dafür? Besten Dank AJ
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Hi! Ich sag auch Grafikkarte. Wir haben hier dasselbe Pro/blem. Etwa ab dem 4. geöffneten Fenster wirds quälend langsam. Wenn man die Fenster wieder schließt (alle) und wieder öffnet wirds wieder besser, aber wieder nur bis zum 4. Fenster. Kurzfristige und minimale Abhilfe gabs durch Herabsetzen der Farbtiefe. Hat wohl auch was mit zu kleinem Grafikspeicher zu tun. Langfristig: Hol Dir lieber ne ordentliche Grafikkarten, wir haben unsere auch schon umtauschen lassen. Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJ Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, "Grafikkarte" war der Fingerzeig der mir geholfen hat. Jetzt habe ich auch die vielen anderen Artikel zu dem Problem gefunden. Ich habe eine NVIDIA GeForce2 GTS. Damit ist die Sache klar! Besten Dank! AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silber Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 182 Registriert: 29.08.2001 Pro/E WF2 M130 EFD.lab 5.2 mit SWX P4-2.66/1536 Quatro4 700 XGL
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 15. Nov. 2003 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJ
Leute, Wenn ihr solche und ähnliche Probleme postet nutzt doch die Möglichkeiten des Forums, welche unsere Super-Admins eingebaut haben und listet unter Zusatztext GLEICH eure Hard- und Softwareversionen auf! Resultat siehe links! Machts uns ungemein leichter, die Probleme zu analysieren... Danke! ------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar keine Arbeit!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
