 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Deutsch? (1685 mal gelesen)
eli23 Mitglied Sud
 Beiträge: 1 Registriert: 30.05.2002
erstellt am: 30. Mai. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat jemand eine Ahnung, wie ich Stud. Version Pro/E rel. 2001 auf deutsch einstellen kann. Und wenn ich schon mal hier bin, hat jemand evtl. ein gutes Tutorial für dieses Programm. ich arbeite damit nicht professionall, will es nur verstehen und das fällt mir im Augenblick sehr schwer. MFG Eli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Mai. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
1. Beim Installieren das Häkchen bei "Deutsch" nicht vergessen anzuhaken. 2. Die Umgebungsvariable LANG muss auf den Wert german gesetzt sein. Am besten in der Systemsteuerung unter "System" global setzen. Oder ins ProE-Script reinschreiben: set LANG=german Diese Frage wegen ProE auf Deutsch hatten wir schon sehr oft. Für sowas gibts eine nette Suchfunktion im Forum übrigens. Stash. Äh Stahl.
lntman Mitglied Dipl.Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2002 Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 30. Mai. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
hallo, ich kann leider nur zu punkt zwei was sagen. auch würde ich dies als übersichtliches lehrbuch sehen. titel: pro/engineer-praktikum - arbeittechniken der parametrischen 3d-konstruktion isbn: 3-528-13124-1 gruss lntman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 03. Jun. 2002 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
Hallo, nochmals eine kleine Installationsanleitung. 1) Bevor die CD in das Laufwerk gesteckt wird Win95/Win98: in die autoexec.bat set LANG=german eintragen. Rechner neu starten. WinNT/Win2000: Über Systemsteuerung-->System-->Umgebungsvariable LANG mit dem Wert german setzen. 2) CD ins Laufwerk Dann läuft die Installation in deutsch, und das Häkchen wird auf deutsch gesetzt. Außerdem lassen sich viele Optionen einstellen. Gruß Manfred
user Mitglied CAD Anwender
 Beiträge: 106 Registriert: 27.03.2001 Solidworks Windows 10 Pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 05. Jun. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
hi eli wen du willst kann ich dir ein script für proe 2000i² zu kommen lassen was dir vielleicht über die eine oder andere schwierigkeit hinweghelfen kann. du wirst allerdings nicht alles finden was du gern wissen möchtest. das scipt hab ich vor einiger zeit selbst erstellt. als mail wird das allerdings zu groß. tschau user
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
Hallo user, ist eine ganz tolle Idee. Denn das Material zum Selbststudium ist doch sehr mager auf dem Gebiet. Auch wenn Du die Daten mit Winzip packst kann man es nicht mailen? T-online hat doch einen Speicher von 10MB und da kommt doch einiges zusammen. Es würde mich freuen von Dir zu hören. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlucky Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 28.11.2001 Wildfire 4
erstellt am: 06. Jun. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
Hallo, Um die Sprache einzustellen, mußt Du in der Datei proe2001-stu in die 3. letzte Zeile set lang=german eingeben und dann müßte es funktionieren. Ein super Buch für Anfänger ist Pro/Engineer und Pro/Mechanica von Manfred Vogel und Peter Bunte. ISBN 3-446-21642-1 ist allerdings für 2000i2 gemacht, aber da sin alle Schritte super beschrieben. Das Pro/E Praktikum von Köhler würde ich nicht empfehlen, ist nicht besonders aufschlußreich! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geffize Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 27.05.2003 SolidWorks 2006 SP5.0
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
Steht doch alles schon weiter vorne... das ist für alle Versionen gleich... Bei der Installation "Deutsch" anhaken, sonst geht es schon mal garnicht. Dann die Umgebungsvariable Deines Betriebssystems auf deutsch: lang=german, oder den Startbefehl bearbeiten (steht im Installationsverzeichnis von ProE im "bin" Ordner. Das Ding heißt dann pro2001.bat oder so (wird bei der Installation bei den Startbefehlen festgelegt) In den Startbefehl kann man dann auch am Anfang lang=german eintragen. Aber, Deutsch muß mitinstalliert sein!!! ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 25. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eli23
