  Student Edition unter XP (Sprache)
Autor Thema:  Student Edition unter XP (Sprache) (2085 mal gelesen)
gambler002
Sehen Sie sich das Profil von gambler002 an!   Senden Sie eine Private Message an gambler002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambler002
erstellt am: 13. Jul. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da Ein Problem!
Ich hab Pro/E 2001 unter XP installiert aber nur in Englisch! Wie kann ich die Sprache des Programms auf Deutsch anpassen, die PTC Home
gibt keine Antwort darauf!
Vielen Dank im Vorraus
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
DELL Precision M6700
Win7 Pro64 / 32GB RAM
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz
NVIDIA Quattro 3000
SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4
CoCreate Drafting
erstellt am: 13. Jul. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambler002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gambler002,
du must unter Systemsteuerung/System/Erweitert/Umgebungsvariabelen
den Eintrag "lang = german" setzen.
Kann aber sein das du Pro/E neu instalieren must da ich glaube, daß man bei der Installation die Sprache Deutsch sonst nicht auswählen kann.
Mommer
Sehen Sie sich das Profil von Mommer an!   Senden Sie eine Private Message an Mommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mommer
erstellt am: 13. Jul. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambler002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ganbler !
Die Installation der verschiedenen Sprachen funktioniert in der Student-Edition genauso wie in der komerziellen Version.
Bei den Umgebungsvariablen einfach Lang=German hinzufügen, dann nochmal installieren.
Um die Umgebungsvariable hinzuzufügen gehst Du folgendermaßen vor :
- rechte Maustaste auf Arbeitsplatz
- Eigenschaften
- Erweitert
- Umgebungsvariablen
- Neu
- Name der Variablen = lang
- Wert der Variablen = german
Dann sollte es funktionieren
Bis dann
Mommer
gambler002
erstellt am: 13. Jul. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Sprachumstellung war erfolgreich!!!!
Muebern1
Sehen Sie sich das Profil von Muebern1 an!   Senden Sie eine Private Message an Muebern1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muebern1
erstellt am: 06. Jun. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambler002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich habe auch das Problem, daß ich die erste Inst. in englisch ausgeführt habe.
Nun kann nach erneuter Inst. in deutsch das Programm nicht mehr
starten!
Es kommt immer die Meldung i486_nt ... wird nicht gefunden.
Wie komme ich denn da weiter?
Vielen Dank
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambler002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gambler,
Du kannst die Sprache auch einfach über den Startbefehl ändern, bzw. aufrufen, so brauchst Du die Umgebungsvariable LANG nicht dauerhaft umstellen.
Kopier einfach den Startbefehl proe.bat (oder wie der bei euch heißt) und nenne ihn proe_e.bat  oder so, öffne ihn über "bearbeiten" und schreib dort irgendwo am Anfang set lang=german
so hast Du einen Startbefehl für deutsch einen für englisch...
:cybernuth:
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambler002 10 Unities + Antwort hilfreich
Jungs, ich hab mal wieder meine Krise...
Hab mal "Sprache" als Suchwort im Pro/E Forum eingegeben...
48 Treffer!!!
Bei ca. 10 davon sieht man auf den ersten Blick beim Betreff dass es sich um das hier gestellte Problem handelt
lang = german
Sorry, aber gerade Ihr Studenten usw. solltet doch wissen wie man mit dem Medium Foren / Internet usw. umgeht.
Wenn man all diese unötigen 10fach spurigen Themen filtern könnte, käme man schneller auf die wirklich interessamten Beiträge.
Ein Rufer in der Wüste....
Gruss Thomas
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambler002 10 Unities + Antwort hilfreich
@giatsc
wo wir gerade dabei sind, kannst du mir mal sagen
wie man parameter auf einer zeichnung darstellt
wie man einen kasten um die bemaßung bekommt
wie man in maßen die maßzahl wegbekommt
warum eine seite der bezugsebene rot ist und die andere gelb (liegt wohl an meiner grafikkarte)
und noch der hammertip von mir für die feiertagen.
- neuen mapkey erstellen
- aufzeichnen
- 5 minuten lang strg+mittlere maustaste die ansicht drehen
- den mapkey beenden und dann im editor editieren
- den block mit den drehungen in die zwischenablage kopieren und 30 mal strg+v drücken
- ausführen und mittgaspause machen
- wenn man zurückkommt sind alle kollegen hypnotisiert
schöne feiertage
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambler002 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kortlang:
- aufzeichnen
schöne feiertage[/B]
Das ist genau der Grund, weshalb wir Wildfire testen.
Dort kannst du mit der Option "Geschwindigkeit" und NUR der mittleren Maustaste, den Block 5 Minuten AUTOMATISCH drehen lassen!
Damit die Kollegen wirklich hypnotisiert sind auf schlechte Grafikkarte und Bildwiederholung (ich empfehle <60Hz) achten...
Alternativtechnik: Spaceball kaufen und entsprechendes Trailfile erstellen.
Für die anderen anspruchsvollen Fragen von Dir hab ich auch keine Antwort (wurde wohl noch nie hier behandelt...) aber 10 Unities für Deinen Beitrag sind dir sicher!
Tolles WE!
Gruss Thomas
