  Lasche als Kreisring in Sheetmetal ?
Autor Thema:  Lasche als Kreisring in Sheetmetal ? (2474 mal gelesen)
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 12. Apr. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Users,
habe folgendes Problem:
Möchte eine Lasche (siehe Bild) als Kreisring biegen.
Habe mehrere Versuche unternommen:
Zum einen eine Lasche als Rotationskörper erzeugt und wollte diese zurückbiegen um die Auschnitte in den Ecken zu entfernen, ging nicht.
Zweitens Lasche als Profilteil erstellt, zuückgebogen und Ausschnitte erzeugt, dann wollte ich die ebene Fläche als Radius biegen, ging auch nicht.
Welche Möglichkeiten gibt es einen Kreisring mit einer gebogen Lasche zu erzeugen ?
Danke um vorraus für eure Hilfe.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 12. Apr. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Ziehen.
Beim Abwickeln gibt es da so ein paar Untertypen wie speziell abgewickelt werden soll, vielleicht geht dann sogar die Abwicklung.
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
irgendwie ist mein Hirn heute zu zäh ...
Könntest Du vielleicht das Part reinstellen, mit `ner kleinen Kurve, wie gebogen werden soll ?
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leidensgenosse, hab schon lange nichts mehr mit Blech zu tun gehabt und momentan grad keine Blechlizenz frei aber wenn ich dich richtig verstehe suchst du die Funktion Ring biegen.
In 2001 nennt es sich gedrehte Lasche erzeugen
und tschüss
skofi
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 14. Apr. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich richtig verstehe, willst Du eine Biegung/Rollen in zwei Richtungen erzeugen. Das geht im Sheetmetal nur über die Funktion Sicke oder ohne Sheetmetal mit erweiterte Verformungsmethoden (Ring biegen, an Steuerkurve biegen u.ä.) Sheetmetal macht auch nur saubere Abwicklungen unter Beachtung von Materialkennwerten für "reguläre" Biegungen. Also all das, was man mit einer normalen Biegemaschine erzeugen kann (einseitige Biegungen).
Manfred
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Apr. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es das, was gesucht gesucht wird?
Bei bedarf hänge ich das File nocmal an. 2000i2 nix Studentenversion.
uweewaldfischer
erstellt am: 15. Apr. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für euer reges Interesse an meiner Frage, nur noch zum Verstädnis, wenn Ihr meine Lasche anschaut seht Ihr im vorderen Bereich diese gerade Fläche, diese soll gebogen sein, also als Kreisring.
Hinten ist die eigendliche Lasche mit den Freimachungen am Übergang zum Kreisring.
Ich benötige dieses Teil zur Simulation, in dem ich die Lasche am Kreisring biege und den Spannungsverlauf mir betrachte.
Das ganze Modell ist eigentlich eine Hülse mit zwei nach innen gebogenen Laschen.
Wenn Ihr mir weiter helfen könnt, wie ich so etwas erzeuge wäre ich euch dankbar.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Apr. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
soll es sowas sein
Nach meiner Erfahrungen müssen gezogene Blech-Features möglichst früh sein
@manfred :Widerspruch: Gezogene oder auch Rotations Blechteile sind doch eigentlich zwei Biegungen( Verkürzungen in zwei Richtungen!! ) ??
Alois
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Apr. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
"Glueckwunsch" - Du bist da angekommen, wo Pro/E auch nicht weiter weiss, naemlich da, wo zweifach gekruemmte radien aufeinandertreffen ... (nehme ich an...).
Da kann man nur mit viel Geduld eine Loesung finden, aber auch keine, die Du hinterher auch noch abwickeln kannst.
So ein aehnliches problem hatten wir auch: Flat erzeugt, Nase hochgebogen, konturkurve abgenommen, nase abgeschnitten, zurueckgebogen, nase als freie Lasche angesetzt (masse aus konturkurve ueber beziehungen eingestzt), verbindungslasche als #spezial #berandungen #nicht andestzt erzeugt und dann verschmolzen !
Kann man unter Garantie nicht mehr abwickeln, aber man hat ein FLAT und eine Fertigkontur !
Kalle_ok
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle!
Hab ich auch so ein Teil wie Du es beschreibst? sh. mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005559.shtml
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
