Thema: Verschiedene Farben in Varianten möglich? (4011 mal gelesen)
Silber Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 182 Registriert: 29.08.2001 Pro/E WF2 M130 EFD.lab 5.2 mit SWX P4-2.66/1536 Quatro4 700 XGL
erstellt am: 29. Aug. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ProE-Freaks. Ist es möglich mittels der Familientabelle die Teile-Farbe einzelnen Varianten zuzuweiesen? Oder gibt es eine ander Möglichkeit die einzelnen Varianten einzufärben, ohne daß gleich alle geändert werden? Gruß Silber
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 29. Aug. 2001 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
Hallo, ProE-intern ist eine Teilefamilie nur ein Teil. Damit läßt es sich nicht unterschiedlich färben. Unterschiedliche Farben kann man nur im Zusammenbau erzeugen. Die Farbe gilt dann aber nur in der entsprechenden Baugruppe. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Giggel Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 27.07.2000
erstellt am: 30. Aug. 2001 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
Hallo Silber, Manfred hat recht. Teile lassen sich nicht einfärben. Aber mit Flächen geht das schon. Für jede Variante erzeugst du eine Sammelflache (Körperfläche) die du auch mit in die Familientabelle übernimmst und unterschiedlich einfärbst. Giggel
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
Haali hallo alle... und Achtung, mein Post ist 5 Jahre jünger: zu dem o.g. Thema: wenn ich eine Sammelfläche erzeuge (kopieren>einfügen) ist diese doch immer abhängig vom Original KE... also kann ich doch die verschiedenen Farben nicht darstellen weil ich in der Familientabell automatisch die so erzeugten Flächen unterdrücke wenn ich das KE unterdrücke... oder mache ich da was falsch? Grüße von der bergstraße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
... für jede Variante muss eine Copy der der Körperfläche erstellt werden und dann über Variantensteuerung ein- oder ausgeschaltet werden. Im generischen Teil dürfen die Flächen unterdrückt sein, aber nicht löschen!!! Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
Hallo Kalle , danke für die schnelle Antwort... aber wie hast Du denn den Flächensatz erzeugt? Wenn ich die Fläche kopiere und dann einfüge sind diese abhängig! Wie hast Du denn den Satz Körperflächen erzeugt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
Eine Fläche selektieren Rechte Maustaste Körperflächen STRG-C (Kopieren) Strg-V (Einfügen) oder Editieren-Menü Kopieren und Einfügen Eine Fläche selektieren STRG-C STRG-V Rechte Maustaste Körperflächen
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
Hi, bei mir geht's mit dem Beispiel ganz einfach... KE wählen (LMT), Fläche wählen (LMT), RMT -> Körperflächen. Damit sind alle Flächen ausgewählt. Dann Strg+c und Strg+v. Eine neue Flächenkopie ist da (die anderen sind alle unterdrückt). Farbeffekte wählen und Sammelflächen eine neue Farbe zuorden. Fetisch. Nee, erst noch in FamTab aufnehmen. [EDIT] mal wieder zu langsam...[/EDIT] ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
ey super allen vielen Dank, habe es nun hinbekommen! Ich mußte zwar direkt nach dem ersten KE die Flächen einfügen da ich insgesamt 5 nachfolgende KE's mit unterschiedlicher farbe habe.. aber "who care's!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joachzapf: ... mein Post ist 5 Jahre jünger ...
Ein Hoch auf die Forensuche, 10Us fürs SuchenWie war das mit den "gut Ding will Weile haben"?? Jetzt dauerts nur noch ein paar Jahre bis wir auf WF3 (oder Nachfolger) umsteigen. Gruss Silber ------------------ Grüße aus Baden, Silber ...gibt's da nicht auch was von rapidograph? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 18. Aug. 2006 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silber
@Silber: Posting vom 29.8.2001. registriert: 29.8.2001 War wohl dein erster Beitrag auf cad.de überhaupt? :-) ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
