  Dateien PURGEN
Autor Thema:  Dateien PURGEN (3266 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 27. Mai. 2001 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass ich sehr viele dateien mit noch mehr Versionen (part1.prt.1, part1.prt.2, ..., part1.prt.n) habe und diese meine Fetsplatte bevölkern.
Nun weiss ich ja, dass ich diese mit PURGE löschen kann.
Das muss ich aber mit jeder datei einzeln machen.
Das Kostet ZEIT.
Die möchte ich sparen.
Wer hat ein Programm, das verschiedene Verzeichnisse durchstöbert und die DAteien löscht, die "veraltert" sind???
Wie rufe ich mit C oder C++ die Dateinamen auf und vergleiche diese u.s.w.??
Bitte helft mir!!
Danke, LAD
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 27. Mai. 2001 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 28. Mai. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD,
versuchs mal mit http://www.spekan.nl/index1.htm .
Giggel
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 28. Mai. 2001 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD,
versuch es mal bei
http://www.trueinnovations.com/products/trueutilities
Dieses Tool hat noch ein paar mehr features als das von Spekan.
Michael
chri-2
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chri-2 an!   Senden Sie eine Private Message an chri-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chri-2
erstellt am: 29. Mai. 2001 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD.
Du kannst doch Dein gesamtes Arbeitsverzeichnis purgen. Du mußt nur in das zu "purgende" Arbeitsverzeichnis wechseln, dann in der Menueleiste FENSTER, SYSTEM ÖFFNEN. In dem sich dann öffnenden Fenster gibst Du dann (dort wo der Curser blinkt) PURGE ein. Schließe das Fenster wieder und das eingestellte Arbeitsverzeichnis ist bereinigt.
Du mußt lediglich in das betroffene Arbeitsverzeichnis wechseln vor´m purgen.
Chri-2
jps1
Sehen Sie sich das Profil von jps1 an!   Senden Sie eine Private Message an jps1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jps1
erstellt am: 30. Mai. 2001 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Verfolge den Artkel schon länger, da ich dieses auch auf Unix- Maschinen durchführen will.
Ich muß sagen der letzte Beitrag war SPITZE!!!!
Besten Dank Chri-2
LAD
erstellt am: 31. Mai. 2001 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute!
Danke für die vielen Tips und Tricks!
Den von chri-2´werde ich heute abend austesten, die anderen laufen gut!
Danke nochmals,
LAD
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gonzo-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Gonzo-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gonzo-01
erstellt am: 31. Mai. 2001 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wenn man schon "Saubermachen" ist, kann man auch noch auf die gleiche Weise, wie sie chri-2 beschrieben hat (wenn man schon mal dran ist), die kleinen, überflüssigen .lst, .inf, .txt, .plt usw. -Dateien löschen mit dem Befehl "pro_clean". Im Installationsverzeichnis....\bin
muß ebenso, wie zum purgen die purge.bat auch die pro_clean.bat vorhanden sein, sonst geht's m. E. nicht.
Ciao
Gonzo-01
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 01. Jun. 2001 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gonzo,
bei mir auf der Festplatte gibt's keine einzige pro_clean.
Habe Interesse daran, denn wenn man nur ein Verzeichniss reinigen will, geht das mit den Batch-Dateien am schnellsten.
Es wäre prima, wenn Du diese Datei hier herein stellen könntest.
Michael
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Jun. 2001 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
pro_clean.zip
Hallo Michael,
hoffe das hat geklappt mit dem Anhängen?!
Gonzo-01
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 01. Jun. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gonzo,
es hat geklappt.
Ist echt super, das Programm. Und es werden auch Dateien in den Unterverzeichnissen gelöscht.
Und das ganze "nur" mit dem DEL-Befehl. Ich wußte garnicht das sowas geht. Naja, wieder was dazugelernt.
Ich bin echt begeistert.
Danke auch.
Michael
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt ja interessant, leider wird der Befehl "purge" bei mir nicht gefunden.
Die Eingabeaufforderung startet im Arbeitsverzeichnis, das sollte doch so korrekt sein.
Proe starte ich über eine bat-Datei. Weiß jemand Rat?
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe doch einfach, ob die Datei purge.bat im <loadpoint>/bin-Verzeichnis vorhanden ist
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-Info7er-RegelUnities
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich gemacht, steht im Proe /bin-Verzeichnis drin.
Wofür steht loadpoint?
Edit: vielleicht sucht Proe irgendwo anders?
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 07. Nov. 2008 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
loadpoint ist das Pro/E-Verzeichnis. Der eine hat es auf c:\Programme\PTC\...  der nächste woanders und ein dritter sonstwo... deshalb->loadpoint\bin
Ist deine Path-Variable richtig gesetzt?
Da sollte [loadpoint]\bin eingetragen sein.
Beste Grüße,
Max
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob das Richtige ist, aber folgendes steht in meiner bat-Datei drin:
set HOMEDRIVE=c:
set HOMEPATH=Programme\proeWildfire3\
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher bat bist Du und was willst Du da?
Arbeitsplatz -> RMT -> Eigenschaften -> Erweitert -> Umgebungsvariablen
Bei den Systemvariablen gibt es die Variable PATH und da sollte soetwas wie
...;C:\Programme\ProEWF3\bin;...
zu finden sein. Wenn nicht, den richtigen Pfad eintragen.
Beste Grüße,
Max
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Batchdatei setzt mir einige Variablen, so dass ich in meiner config.pro keine Anpassungen vornehmen muss.
Es steht beispielsweise das Bibliotheksverzeichnis drin und die config.pro und mapkey.pro werden zusammenkopiert in das Textverzeichnis.
Kommt ein neuer User, muss er sich nur die Batchdatei kopieren und einige Pfade anpassen um dieselbe Startumgebung zu haben wie der Rest.
Nun sollte sich doch die Umgebungsvariable path per set path=c:\... auch über die Batchdatei ergänzen lassen.
scheint nur irgendwie nicht zu funktionieren
Edit:
also der set-Befehl scheint nur solange aktiv zu sein wie auch das Batch aktiv ist. Damit muss ich die Variable doch direkt in Windows verändern...
Wird setx verwendet, dann wird die Variable dauerhaft gesetzt, ist aber bei XP standardmäßig nicht bei.
Edit:
So ich habs rausgefunden:
set path=%path%;c:\Programme\proeWildfire3\bin;
Mit dieser Zeile in der startbatch wird 'purge' auch wiedergefunden.
Funktioniert wahrscheinlich auch mit der Umgebungsvariablen 'Lang'
