Danke frequently für deine Antwort!
Ich habe es in den letzten Tagen mal durchprobiert an meinem Problem; bin aber nicht richtig weitergekommen. Ich denke aber, dass das schon in die richtige Richtung geht.
Ich bin jetzt wiefolgt vorgegangen:
1. statisch-mechanische Analyse
2. Geometrie laden
3. feste Lagerung definieren
4. Externe Verschiebung (zweimaliges Stecken) auf Komponente kante (ist eigentlich eine Fläche) wirken lassen
5. Command Objekt mit "d,kante,ux,%_FIX%,,,," setzen und nach dem Ausziehen aktivieren, damit die plastische Verformung nach dem Ausstecken als Startpunkt für die neue Verschiebung herangezogen wird.
5. Lösen mit Vergleichsspannung etc.
Mein Problem ist, dass er zwar den Wert der plastischen Verformung fixiert, jedoch danach keinen weiteren Lastschritt mit Verschiebung zulässt.
Ich vermute es liegt daran, wie ich meine Last definiere. Ich nehme für mein Problem eine externe Verschiebung, die auf eine Kontaktfläche nur in x-Richtung wirkt. Hier mal meine Lasttabelle:
Zeit[s] Verschiebung UX
0, 0,
1, 0,
2, 7,33e-004 !Einstecken der Sicherung
3, 0, !Ausstecken, wobei dieser Schritt deaktiviert wurde
4, 7,33e-004 !erneutes Einstecken
5, 0, !Ausstecken, wobei dieser Schritt deaktiviert wurde
6, 0,
Das Command Objekt lasse ich bei Schritt 4 wirken, da ich sonst eine nicht konvergente Lösung bekomme.
In dem Beitrag, den Frequently verlinkt hat, war auch jemand, der ein ähnliches Problem hatte: Balken, einseitig eingespannt, Stirnseite y -5mm, dann "freilassen", dann ab verformter Position y +1mm
Das will ich grundsätzlich auch machen, nur leider macht er bei mir halt keine zweite Verschiebung.
Was mache ich falsch?
