 | Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Nach freier Verschiebung, Bauteil festhalten (3248 / mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
 Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006 Inventor 2009/2013 Ansys 18/19
erstellt am: 19. Jan. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder  folgendes Problem beschäftigt mich schon sehr lange: Ich bringe z.b. eine Verschiebung mit x= -1, y= frei, z= frei an einer Kante eines Bauteils auf, das auf der anderen Seite fest eingespannt ist. Nun passiert es durch die Bauteilgeometrie, dass sich die Kante danach um x=-1 bewegt hat (logisch), in y- und z-Richtung allerdings auch! Nun möchte ich in einem 2. Lastschritt diese Position der Kante festhalten, y und z sollen also nicht mehr "frei" sein. Wie kann ich das machen? Mit einer Verschiebung geht das nicht, ich kenne ja die neuen Verschiebungswerte nicht. Eine Verschiebung mit x=0 y=0 z=0 würde die Kante nur wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückversetzen. Es fehlt einfach eine Funktion wie "Sperren" (wie bei Schraubenvorspannung), das Gegenteil zu "frei". Vielleicht hilft ein fixiertes Lager, das im 1. LS deaktiviert ist? Würde es überhaupt die neue Position annehmen? Hoffentlich wurde das Problem deutlich. Danke schonmal
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 19. Jan. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frequently
hi, mit wb bordmitteln geht das meiner Meinung nach nicht. Du könntest 1) die Kanten die du 'sperren' möchtest in einer Komponente markieren 2) 2 Load Stepps einstellen 3) im 2. ein Apdl Objekt aktivieren. mit: Cmsel,,Komponente *get,nnode,Node,,count nn=o *do,i,1,nnode nn=ndnext(nn) d,nn,x,ux(nn) ... ... *enddo könnt der eine oder andere Syntax Bub drin sein. aber so richtig der ähnlich könnte gehn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 19. Jan. 2016 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frequently
PauleBeinlich Mitglied Simulant
 Beiträge: 64 Registriert: 26.04.2011 Win 10 CPU + Ram ausreichend ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frequently
Hallo. Bin grade an einem ähnlichen Problem zugange... (kurz: Balken, einseitig eingespannt, Stirnseite y -5mm, dann "freilassen", dann ab verformter Position y +1mm) Ich bin dann in der Hilfe beim d-Kommando auf die FIX-Variable gestoßen. Zitat: %_FIX% is an ANSYS reserved table name. When VALUE is set to %_FIX%, ANSYS will prescribe the degree of freedom to the “current” relative displacement value. Damit konnte ich dann eine weitere Verschiebung auf die "neue" Position beziehen. Ich hoffe/denke, das hilft weiter Schöne Grüße PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich jetzt dringend die Kante festhalten muss, brauch ich einen genauen lösungsweg.  der code von solve1 hat leider so noch nicht funktioniert. diese %_fix% variable finde ich auch nicht. das problem nochmal einfach beschrieben: wir haben eine rechteck platte. ich veschiebe eine kante nach unten, die andere halte ich fest. die nach untengezogene kante (z= -10, y und x = frei) soll im 2.lastschritt festgehalten werden in der neuen Position. Eigentlich eine ganz simple Sache für die Ansys aber leider keine einfache Lösung bietet...
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Mrz. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frequently
erstellt am: 19. Mrz. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wosch, ich benutze die workbench: geometrie, netz, lasten sind bereits vorhanden. die entspechenden kanten sind als komponente 'kante' definiert. wie beschrieben soll im 2.lastschritt fixiert werden. wenn ich nur den code nach dem letzten /prep7 als command im 2.schritt eingebe, bricht die lösung ab dem 2.lastschritt ab. [Diese Nachricht wurde von Frequently am 19. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frequently
Hallo. Dieses Problem müsste dann mit einem Commando-Objekt zu lösen sein. Einfach bei "Statisch-mechanisch" einfügen mit: d,kante,ux,%_FIX%,,,,uy ! damit wird die aktuelle Position in x und y fixiert. und das Objekt beim 2. Schritt aktivieren. Schöne Grüße PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
suuuper das scheint zu funktionieren, danke paule! eine frage habe ich noch zum Commando-Objekt: Wenn ich als Schrittnummer beispielsweise "2" angebe, gilt dann der Befehl nur für den 2. Lastschritt? Wie kann ich es z.b. für alle Lastschritte ab(!) dem 2. Lastschritt einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frequently
Hallo. Meiner Meinung nach gilt die definierte Randbedingung in Schritt 2 bis zum Ende der Simulation (oder bis sie wieder geändert wird). Schöne Grüße PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
