| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys und Holz (8533 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite seit langem mit Ansys, aber als "alter Eisenfresser" fast ausnahmslos mit Metall, ab und an mal Kunstoffe oder Gummi... Jetzt aber zur Frage, ich möchte eine Holzstruktur untersuchen, dafür benötige ich Werkstoffmodelle von Fichte und Kiefer trocken nach Möglichkeit für die Ansys Workbench. Ich habe zwar folgende Werkstoffwerte Zug (axial), Druck (axial), Biegung (quer), Schub (axial) E-Modul 80 N/mm² 40 N/mm² 68 N/mm² 7,5 N/mm² 10.000 N/mm² für Fichte trocken 100 N/mm² 45 N/mm² 80 N/mm² 10 N/mm² 11.000 N/mm² für Kiefer trocken eine Querkontraktionszahl konnte ich nirgens finden. Was sind denn überhaupt die Versagenskriterien für Holz? Ich habe eine Beispiel Material von Holz Fichte trocken länks zur Achse, bei dem war für Streckgrenze Zug Druck und max Festigkeit Zug Druck überall die Schubspannung eingetragen war (dieser wert 6 N/mm² entspricht in etwa den 7,5 N/mm² die ich auch gefunden habe), da bei dem Material Modell aber schon die Dichte komplett falsch war (um 2 oder 3 Komma Stellen), traue ich diesem Modell nicht! Zumal es ja ohnehin sehr stark vereinfacht war! Bin mal gespannt, was kommt, und ob mir jemand helfen kann. Vielen Dank udn liebe Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo Jens, Habe vor viele Jahren mal ein bisschen mit Holz und Ansys rumgespielt. Materialwerte von Holz findest Du in der Standardliteratur (http://www.fh-trier.de/fileadmin/groups/23/Fotos_Architektur/Studium/Literaturliste_2010_2011.pdf). Früher war der Neuhaus das Maß aller Dinge ... . Bei ortotrophen Materialien müssen alle drei Schub- und alle drei E-Moduli eingegeben werden. Querdehnzahlen können dann daraus berechnet werden, weiß aber nicht mehr, ob Ansys das selber macht, oder ob das händisch eingegeben werden muss. Im Neuhaus stehen aber auf jeden Fall die Formeln. Streckgrenzen sollten auch für jede Richtung unterschiedlich sein. Versagenskriterien finden sich vereinfacht in der DIN 1052-2008. Wenn Du möchtest kann ich ja mal in den alten Unterlagen kramen und Dir die alten Eingaben schicken. Das war aber noch Ansys 5.2 oder so ähnlich.
------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
SimBec2211 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.09.2015
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Link zum BeitragHallo arnd13, ich habe hier im Forum gelesen, dass du in ANSYS schon an einem Materialmodell für Holz gearbeitet hast. Würde es dir was ausmachen, mir das mal zu schicken? Ich arbeite momentan selbst am Materialmodell für Holz und bin bei manchen Parameter noch unsicher ( Bruchkriterium (Tsai-Wu) und der Plastizität (falls man überhaupt eine Plastizität annimmt). Weiterhin würde ich gerne das SOLID186 layered element (für BSH) verwenden, aber mein APDL-Code (keyopt(3)=1) funktioniert nicht richtig in Ansys Workbench 14.) Wäre nett, wenn ich von dir eine Antwort an simon.bechert@gmx.de bekommen könnte! Grüße, Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
